Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Sur la pointe rouge, très bien. — OC226 4305 pts
Comme source j’ai un iPad 2 je peux y aller sans crainte ? — Axurit66430 642 pts
Mettez le potentiomètre de volume à mi-course, la balance au milieu. Et je ne vois rien d'autre. Si vous ne voulez pas de son sur la gauche, enlevez MONO — OC226 4305 pts
M17 son fort. G
L103 son très très faible G
L105 son très très faible. G
L108 son fort G
A17 son fort à droite D — Axurit66430 642 pts
OK, la suite
Désolé un peu long
6. C1104 Rien
7 R1318 Rien
8 SKQ 1/3 Rien
9 R1312 Rien
10 R1311 Rien
11 R1308 Son très très faible
12 R1304 Rien — Axurit66430 642 pts
Ouch ! Je n'avais pas remarqué le message de 16h16
Il y a beaucoup de Gauche et un seul Droite. En fait jusqu'au potentiomètre de BALANCE, c'est la voie de GAUCHE alors que sur le schéma, c'est celle de DROITE. A partir du curseur de BALANCE, les fils sont donc inversés.
Ce qui explique vos derniers résultats, n'étant plus en MONO.
Aviez-vous remarqué cette inversion avec la voie GAUCHE en manoeuvrant BALANCE, en MONO ?
Je dois refaire un plan de mesures. On verra si c'est confirmé — OC226 4305 pts
Je remarque que le son sur M17 est très fort
Et beaucoup plus faible sur M20
En stéréo
Balance à droite j’ai M20
Balance à gauche j’ai M17 — Axurit66430 642 pts
Il y a eu du bidouillage.
Bon, les mesures à faire, en STEREO, le son doit sortir sur la Droite
1- C1037 Son sur D
2_ R1203 Gros bruit
3_ C1034 Son sur G
4_SKQ 4 Rien
5_ SKQ 5 Rien
6_ R1192 Gros bruit
7_ R1188 Gros bruit
8_ R1184 Gros bruit
9_ M116 Son sur G — Axurit66430 642 pts
