Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Ohmmètre sur 200k
L103: 38.3 Mini ou Maxi
M103: 38.2 Maxi; 0.0 Mini
L116: 37.5 Mini ou Maxi
M116: 37.5 Maxi; 0.0 Mini
Mono
L105: 19.0
L133: 19.0 — Axurit66430 642 pts
"L103: 38.3 Mini ou Maxi
M116: 37.5 Maxi; 0.0 Mini"
Ce n'est pas possible. L103/M103 et L116/M116 sont des fils. On doit avoir la même chose coté L ou coté M.
Pouvez-vous recommencer après avoir enlevé MONO ?
La sélection Tape met en parallèle avec chaque potentiomètre de volume (80kOhms) une résistance de 100kOhms. Il y a aussi 458kOhms en parallèle. La valeur mesurée au Maxi serait de 40kOhms. En MONO, chaque Maxi devrait donner 20kOhms
"L105: 19.0
L133: 19.0"
Vous avez mesuré par rapport à la masse ? Il fallait juste mesurer entre les 2 points en étant en MONO, pour vérifier que ça valait 0.
Toutefois ces 19kOhms seraient corrects. Ce sont les 38kOhms précédents qui me perturbent.
L'opération était destinée à vérifier la continuité du signal jusqu'à la sortie du potentiomètre de volume, mais elle me colle une énigme.
Il faudra aussi revenir sur cette mesure qui ne distingue pas un dépassement de mesure ou une coupure de piste.
"M103 sur Masse 19.52 maxi au 3/4 du potentiomètre au delà 1"
Il faut refaire sur le calibre 200k.
Une fois tout ceci vérifié, on change de méthode. On va transformer votre source sonore en signal tracer. Vous utilisez quel appareil pour injecter le son sur TAPE ? — OC226 4305 pts
J'utilise mon Galaxy Note 10 ! — Axurit66430 642 pts
On va éviter alors.
Qu'est-ce qu'il vous reste comme composants en stock et en état ? Pour voir s'il est possible de fabriquer un multivibrateur avec du fond de tiroir. — OC226 4305 pts
Je n’ai hélas pas de stock !
Mai j’ai testé sans mettre la source sonore ???
Re Test. Avec source sonore et mono enlevé Et Ohmmètre sur200k en Ohm
L103. Mini 0;0 Maxi 24.0
M102 Mini 0.0 Maxi 23.5
L116 Mini 0.0
M116 Mini 0.0 Maxi 23.5
Je vous confirme L133 et L105 à 0 de de point à point en mono sans source — Axurit66430 642 pts
Les tests de résistance se font sans source sonore.
Jusqu'à présent, aucun défaut n'a été mis en évidence. Il reste juste les derniers essais à effectuer.
Il y a aussi des condensateurs à vérifier, vous aviez mesuré les tensions à leurs bornes alors qu'il fallait mesurer leurs valeurs. (06/11/20 à 16h32).
S'il n'y a toujours rien en sortie de l'ampli en injectant une source sonore à l'entrée, il faudra injecter cette source à d'autres endroits du montage jusqu'à obtention d'un résultat.
Je n'ai pas trop envie de risquer une panne de votre Galaxy Note. Il faudrait autre chose.
Je pense à une solution avec le transformateur 50Hz de l'appareil, mais il faut abaisser la tension à injecter à moins de 1V au moyen d'une résistance de 6,2kOhms et une de 100 Ohms + un condensateur pour ne pas dérégler la polarisation des transistors. — OC226 4305 pts
J’ai un ancien Nokia je le charge et vais l’utiliser comme source ? — Axurit66430 642 pts
Si ça ne vous pose pas de problème.
Il faut pouvoir injecter le signal au moyen de 2 fils (1 à la masse, l'autre servant de pointe de touche) — OC226 4305 pts
OK Je prépare le cordon — Axurit66430 642 pts
Cordon OK "Photo"
Dois je vérifier avant C104;107;1091;1096;1111 ?
