Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Changez-le seulement s'il y a des POCs en manoeuvrant les préselections. — OC226 4305 pts
TS490 changé j'ai mis un 4.7 µF 63V sur C670
Son FM parfait pas de POC sur présélection !
Je vais souder les R100K sur Voie L et R comme vous m'avez conseillé pour éviter les POC des sélecteurs du RH720.
Merci encore pour votre compétence et votre patience !!!!
PS: Je risque de vous sollicité sur une RH541 rebelle ? — Axurit66430 642 pts
Je suis tout de même content d'en voir la fin :-)
Qu'est-ce qu'elle a la RH541 ?
Il faudra ouvrir un autre sujet — OC226 4305 pts
