Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Concernant la partie ampli préampli entrée tape etc....
Le son est parfait
Merci à vous — Axurit66430 642 pts
Je vous souhaite de trouver quelqu'un ayant le matériel et qui s'y connaisse.
Et de la réussite ! — OC226 4305 pts
J'ai besoin de votre diagnostic sur mes tensions partie Tuner en fonction FM ?
Document pdf
TS485 = OK
TS486a et TS486b = Normal, pas en service en FM
TS487 = pas en service en FM
TS491 = pas normal. Les 4V sur le collecteur ne doivent apparaitre fugitivement lors du changement de préselection.
TS490 = pas normal, le collecteur doit rester à 14,2V et chuter fugitivement. Comportement dû à TS491
TS492 = Normal en FM si calé sur une station
TS493 = idem que TS492.
TS495 et TS496 = il y aura toujours autour de 8V sur s et d — OC226 4305 pts
Le comportement de TS491 est le même si vous passez sur une préselection ?
Dans ce cas, défaites C671. Toujours pareil ? — OC226 4305 pts
"Le comportement de TS491 est le même si vous passez sur une présélection ?"
*Oui pareil !
C671 dessoudé
TS491 e: 15.8 b: 15.5 c: varie de 8 à 4 et de 4 à 8
TS490 e: 15.7 b: 15.2 c: varie de 7 à 10 et de 10 à 7 — Axurit66430 642 pts
Enlevez C670 ou R886.
Que donnent les mesures sur TS491 et TS490 ?
Je soupçonne TS491 d'être le coupable — OC226 4305 pts
C670 enlevé
TS491 e :15.8 b: 15.2 c: 0.0
TS490 e: 15.3 b: 15.1 c: 10.2 — Axurit66430 642 pts
Ah non, c'est TS490 qui a un problème (Vbe=0,2V).
Vous pouvez remettre C671 et C670. Il faut changer TS490
Heu... je vais trop vite.
Pourquoi les tensions sur les émetteurs ne sont pas les mêmes ? Ils sont reliés ensemble — OC226 4305 pts
