Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Donc, le point 3 devrait varier de 2V à 12,5V cette fois-ci. — OC226 4305 pts
De 2.1 v à 13.3 v — Axurit66430 642 pts
Baissez le point 5 à 2,2V et le 8 à 13V
connexion pourrie aujourd'hui — OC226 4305 pts
Le 5 ok le 8 maximum du trimmer 13.6
Point 3. De 2 à 11.2 — Axurit66430 642 pts
Ensuite, on passe à l'indicateur de fréquences.
Là aussi, merci la doc. Les 16,8V correspondent à 104MHz et les 17V à 87,5MHz.
Mettez R801 et R802 à 1/4 de leur valeur.
Tournez le bouton de recherche pour avoir la fréquence la plus basse.
Tournez doucement R802 pour que l'aiguille décolle juste de 87,5MHz. Vous devez avoir juste 17V au point 7.
Tournez la recherche à fond dans l'autre sens.
Si le point 7 est en dessous de 16,8V, tournez un peu R801 dans le sens anti horaire et R802 dans le sens horaire.
Revenez à 87,5MHZ avec le bouton de recherche.
Dites le résultat
Au point 7. 17 v en 87.6
16.8 à 104 — Axurit66430 642 pts
Par contre le son FM toujours haché !!!! — Axurit66430 642 pts
Vous avez un petit enregistrement ?
Le tuning est stable ? — OC226 4305 pts
Enregistrement
Par contre je n'ai plus le voyant stéréo — Axurit66430 642 pts
