Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Si l'IND404 a un affichage inversé avec les bonnes tensions de commande, c'est que son cablage est inversé. Permutez M52 et M53.
"mais l'indicateur de fréquences ne réagit plus même sur les stations préréglées ! "
Est-ce que la recherche fonctionne quand même ?
Plutôt que tatonner, vous allez vérifier les tensions dans la partie PRESELECTION.
Mettez vous sur recherche manuelle et prenez les mesures — OC226 4305 pts
J’ai un gros poc en testant b de TS1381 !
la recherche donne les stations — Axurit66430 642 pts
Laissez sa base tranquille. Ajustez seulement R1437 pour avoir 17V sur son émetteur. — OC226 4305 pts
TS462 b 13 v. c 3.5 v
Point 1. 17 v
3 3.2 v
5. 0.2 v
7. 17.0 — Axurit66430 642 pts
OK pour le point 1.
Réglez R718 pour avoir 2V au point 5.
Ensuite tournez le bouton de recherche vers la fréquence la plus basse, réglez R717 pour avoir 12,5V au point 3.
Ceci fait, vérifiez que vous avez bien 2V à 12,5V au point 3 en tournant le bouton d'un extrême à l'autre.
Ensuite, passez au réglage pour l'indicateur de fréquences comme expliqué aujourd'hui à 10h01 — OC226 4305 pts
"Si l'IND404 a un affichage inversé avec les bonnes tensions de commande, c'est que son cablage est inversé. Permutez M52 et M53."
Oubliez ça. Si vous l'avez fait, remettez comme avant. — OC226 4305 pts
Point 3 de 3 v à 16.6 !
"Réglez R718 pour avoir 2V au point 5."
c'est fait — Axurit66430 642 pts
En continuant les réglages indiqués
J'ai 17 v au point 7 sur 87.5 et 104 quelques soit les réglages de R801
Le voyant preset reste invariable sur 87.5 quoique que je fasse ?
Le son FM reste haché. Dur dur !!!!! — Axurit66430 642 pts
Je vous avais dit que ce serait délicat.
Faites moi un topo. Sélection manuelle activée.
1 = 17V
3 : Mini = ? Maxi = ? juste en tournant le bouton de sélection de chaine.
5 = 2V — OC226 4305 pts
1. 17 v
3. 1.7 v / 1.7 v
5. 2.0 v — Axurit66430 642 pts
