Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Impossible de régler 17V au point 1 avec R1437 j'ai 22 au mini
la recherche de station en manuelle ne fonctionne plus????? — Axurit66430 642 pts
"la recherche de station en manuelle ne fonctionne plus????? "
Vous avez modifié quelque chose ? On verra après.
Vérifiez les tensions des TS1381 et TS1382
TS1381 TS1382
e 21.7 v e 6.5 v
b 22.6 v b 0.0 v
c 22 v c 23.3 v — Axurit66430 642 pts
Vérifiez R1434 de 2,2kOhms, s'il n'y a pas un pont conducteur comme le trait bleu qui mettrait la base de TS1382 à la masse.
R1434 0.89
R1435 3.19
R1436 0.72 — Axurit66430 642 pts
Vous avez mesuré en place ? Avec R1434=890 Ohms, on aurait7V à la base de TS1382 s'il nétait pas mort. Et s'il l'était, on aurait 22*1/1,89=11,6V.
Défaites donc une patte de R1434 et revérifiez cette résistance. Elle doit être coupée, je pense — OC226 4305 pts
R1434 dessoudée mesurée à 1k9 ohm — Axurit66430 642 pts
Remettez la en place et reprenez la mesure des tensions — OC226 4305 pts
Même tension
TS1381 TS1382
e 21.7 v e 6.4 v
b 22.6 v b 0.0 v
c 22 v c 23.4 v — Axurit66430 642 pts
Vérifiez la continuité de la piste rouge entre R1434 et la base de TS1382.
Mettez sous tension.
Quelle tension sur la piste bleue ?
