Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
À la loupe il y avait une fente sur la piste rouge ?
Après soudage j’ai 7 v au point b du TS1382 — Axurit66430 642 pts
Pour info :
Je me souviens avant panne recherche FM manuel testé le point 1 — Axurit66430 642 pts
Il suffit que la piste fragilisée se soit définitivement coupée depuis votre première mesure.
Il vaut mieux que le défaut devienne franc maintenant.
Vous pouvez donc faire les réglages demandés le 16 jan - 12h55 — OC226 4305 pts
Oui Ok reprendre les mesures de la présélection FM c'est noté — Axurit66430 642 pts
Mon FM manuel est resté bloqué à 104
Point 1: 20.4 v
Point 5 : 2v
TS462 B:19.7 v C; 20.0 v
Point 3 : 15.8 v (R717 au maxi)
TS462 : B 15.7 v C 16.2 v
Pont 7 : 20.1 v (R802 au maxi)
Je ne peux aller plus loin FM manuel ne fonctionne plus ? — Axurit66430 642 pts
Avant tout, baissez la tension au point 1 à 17V au moyen de R1437.
Ce faisant, la tension au point 5 va changer aussi. Il faut la remettre à 2V.
Ne vous occupez pas de l'indicateur de fréquence, tournez le bouton de sélection à fond dans le sens des 104MHz. Puis réglez R717 pour avoir 12,5V au point 3.
Ensuite réglez l'affichage de l'indicateur — OC226 4305 pts
Ok c'est fait pour les tensions
"Ensuite réglez l'affichage de l'indicateur "
Que veux tu dire ? — Axurit66430 642 pts
Réglage de l'indicateur de fréquences
Bouton de recherche sur 104MHz, R801 à mi-course, réglez R802 pour avoir 17,1V au point 7.
Puis, tournez le bouton de recherche à fond vers 87,5MHz.
S'il n'y a pas 16,8V au point 7, retouchez R801.
Cela va aussi modifier les 17,1V qu'il faudra rétablir en remettant le bouton de recherche sur 104MHz
Répétez les ajustements de R802 et R801 pour avoir 16,8V à 87,5MHz et 17,1V à 104MHz
A la fin, l'aiguille doit varier de 87,5 à 104 MHz — OC226 4305 pts
Bouton de recherche à fond la gauche pour 104 après réglage 17.1 v le tuning indique 87.5
et inversement recherche à droite pour 87.5 avec 16.8 v le tuning indique 104 ???
Par contre toujours le son haché ! Ou bien je n'ai rien compris ???? — Axurit66430 642 pts
J'ai recommencé le réglage
mais l'indicateur de fréquences ne réagit plus même sur les stations préréglées ! — Axurit66430 642 pts
