Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Entre masse et les points d'interrogation, quelle tension avez vous ?
12.7 v — Axurit66430 642 pts
OK, c'est bien cablé comme le schéma. Ce qui est une grosse bêtise. Je l'avais déjà mentionné 18 déc 2020 - 07h59, 2ème image.
Vous pouvez supprimer ce fil supplémentaire.
Remettez ensuite les zener en place et vérifiez que vous avez bien 6V2 aux bornes de chacune.
Remettez les lampes ensuite — OC226 4305 pts
Un moment, ça n'a pas l'air dêtre la même chose — OC226 4305 pts
H/K97 est la masse. Le fil n'a rien à faire sur les lampes. Par contre, il y a un endroit où il doit manquer.
Je regrderai tt à l'heure. Repas — OC226 4305 pts
Je ne vois pas comment il pourrait être cablé.
Il vous faut inspecter les points de raccordement de la carte H. Et les autres si possible — OC226 4305 pts
Ok je m'en occupe ce matin — Axurit66430 642 pts
Il faudrait vérifier ces liaisons
E/H 62 - H/K 94 - H/K 97 - K/M 100 - A/E 11 - A/E 4 - B/E 33 — OC226 4305 pts
D1398 6v2
D1397 12.6 v
Le doublon avec L41 enlevé pas trouvé si il allait ailleurs ?
E/H 62 - H/K 94 - H/K 97 - K/M 100 - A/E 11 - A/E 4 - B/E 33 sont Ok
Par contre je remarque que j'ai A15 soudé avec A37 voie droite ?
Sur le schéma A37 devrait être avec A15 et D1 voie gauche ? Normal ou pas ? — Axurit66430 642 pts
Non, c'est normal.
Après avoir vérifié le Wiring et soudures à nouveau j'ai trouvé 2 anomalies.
Du coup je n'ai plus de bruit de fond.
Par contre le tuner FM fait yoyo et la LA418 ne s'allume toujours pas en ST. — Axurit66430 642 pts
