Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Réflexion faite, en relisant vos commentaires, 30V d'un coté de R1428 et 22V de l'autre : il y a du courant qui circule.
Combien avez-vous aux bornes de D1398 ?
Pas la peine de répondre, c'était 0V.
En comparant le cablage et le schéma, je suis aperçu que ce dernier comportait une erreur.
LA418 et D1398 ne sont pas alimentés par R1428, mais par D1397/LA422.
Il faut bien pimenter le dépannage, sinon c'est trop facile !
Mesurez donc V2. On sait déjà que V1 = 0V
8.1 sur V2
Par contre j’ai le tuning qui fait yoyo avec le son du tuner — Axurit66430 642 pts
OK, 8V1. Vous aviez enfoncé le poussoir STEREO ? Et poussoir en MONO ?
"Par contre j’ai le tuning qui fait yoyo avec le son du tuner" l'indicateur de tuning ou celui de fréquences ? — OC226 4305 pts
Mono non c'est le tuning qui bouge 8.3 à 8.4 V en V2 — Axurit66430 642 pts
Il faut changer la zener D1398, une BZY88C6V2
On fait les choses 1 à 1, sinon on ne s'en sortira pas — OC226 4305 pts
Je dois commander ! Merci à vous — Axurit66430 642 pts
Concernant le son en Tape ou FM
Il est très faible avec un bruit de fond.
La balance est inversée pourtant;
A17 vers M17 correspond bien à la voie droite câble marron (repère R1340)
A20 vers M20 correspond bien à la voie gauche câble vert (repère R1220)
J'ai testé les tentions de la carte A tout est OK
Réglé 0.205 V avec R1220 et R1340
Je ne vois pas ???? — Axurit66430 642 pts
Enfin voilà ou j'en suis à ce jour pas facile mais passionnant !
Je serais absent du 19 au 26 décembre.
Bonne fête de Noël Bien à vous — Axurit66430 642 pts
Bonnes fêtes aussi — OC226 4305 pts
