Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Vous étiez sur STEREO ? Je ne comprends pas comment il peut y avoir quelquechose sur GAUCHE.
C'est le foutoir cette carte et ses branchements.
C1037, du son sur D. Au moins, l'ampli fonctionne, ainsi que le potentiomètre de BALANCE (même s'il est inversé avec GAUCHE).
Le gros bruit était à droite ?
Les mesures de tension sur les filtres étaient censées concerner la voie Droite, en fait c'était la voie Gauche. Vous allez devoir mesurer sur les transistors TS953, TS954 et TS955.
Le document ne permet pas de retrouver facilement les connexions des composants, le tracé des pistes est quasiment effacé.
Je voulais essayer, mais finalement, une inversion A17/A20 sur R443 rétablira G/D et ça suffira amplement. — OC226 4305 pts
Oui Stéréo
A réception de l'ampli je devais inverser les HP
pour obtenir G à gauche et D à droite sur la balance
J'ai le document ou les pistes sont bien visible — Axurit66430 642 pts
Les Schémas
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Tous les gros bruits sont sur baffle Gauche
Je viens de revérifier — Axurit66430 642 pts
C'est franchement mieux que celui en ma possession.
Une fois le fonctionnement rétabli depuis les entrées jusqu'à la sortie, il faudra juste inverser sur BALANCE. Ca respectera le schéma. Du moins, s'il n'y a pas eu d'autre bazar. Je pense à C1034 qui arrive à donner du signal à Gauche. Je vais juste regarder — OC226 4305 pts
TS953 Bruit G
TS954 Bruit G
TS955 Bruit G
Ci joint mesure Tension du Préampli
Document pdf
Il me faut un peu de temps. C'est complètement embrouillé. Quoi qu'on fasse entre le potentiomètre de Volume et celui de Balance, il n'y a du son que la Gauche. — OC226 4305 pts
On va commencer par remettre les choses dans l'ordre.
Inversez M20 et M17. On ne travaillera plus que sur la voie Gauche dorénavant, et conformément au schéma. Donc en Stéréo, et le signal tracer ne devrait pas donner de son sur la voie droite.
Je vous fais recommencer le signal tracer, les tensions sur les transistors sont bonnes. Le son ne doit être qu'à Gauche.
S'il y a un gros bruit, baissez le volume sur l'Ipad et notez si à Gauche (normal) ou à Droite (pas normal du tout)
S'il y a du son à Droite, il faudra regarder coté pistes s'il n'y a pas eu de bidouilles. — OC226 4305 pts
