Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Sur les 4 points testés pas de différence le son est claire et de même intensité — Axurit66430 642 pts
Si vous avez rétabli M17 et M20, les essais bleus doivent ne donner du son qu'à Droite.
Est ce que M108, son Fort, M135 son Faible ?
Marque Rouge. Marque Bleue
1-M116 Son D 8-TS959c Bruit D. 2-R1308. Bruit G
2-R1188 Bruit D 9- M135. Son D. 3-R1311. Bruit G
3-R1191 Bruit D. 4-R1312. Son G
4-C1026 Son D. 5- SKQ 3. Son G
5-SKQ 4.Son D. 6-C1104. Son G
6-R1198 Son D. 7-M108. Son G
7-R1203 Bruit D. Son clair faible de même niveau pour M108 et M135
7-R1203 Bruit D — Axurit66430 642 pts
Marque Rouge.
3-R1191 Bruit D.
4-C1026 Son D.
5-SKQ 4.Son D.
6-R1198 Son D.
7-R1203 Bruit D.
Marque Bleue
2-R1308. Bruit G
3-R1311. Bruit G
4-R1312. Son G
5- SKQ 3. Son G
6-C1104. Son G
7-M108. Son G — Axurit66430 642 pts
On dirait bien que la carte L fonctionne. Mais M17/M20 sont toujours inversés.
En ce qui concerne le bruit, honte à moi, j'avais présumé qu'en sortie de l'Ipad il y avait un condensateur. Apparemment pas. Du coup la pointe de touche avec ses 560 ohms déréglait le point de fonctionnement des transistors. Pour la prochaine fois, si vous avez un condensateur de 220nF ou 470nF, mettez-le à la place des 560 ohms.
Vous pouvez remettre le Galaxy Note sur l'entrée Tape. Restez en Stéréo. Essayez — OC226 4305 pts
J’ai Nichicon neuf de 330mF50v ou un ancien du RH720 en 220mF16V mais je ne sais pas ci celui ci est encore efficace — Axurit66430 642 pts
J’ai mis le Nichicon 330mF sur le câble puis après test l’ancien 220mF
Bruit de fond énorme sur le son du M116
Un crack toujours très fort sur par exemple le R1188 avec l’un ou l’autre ? — Axurit66430 642 pts
J'avais suggéré des nanoFarads, pas des microFarads. Il y avait de l'audio en injectant sur M116, donc cette voie de la carte L fonctionne.
Sur M103 ??? on peut supposer que oui.
Passez donc en essai normal. Entrée Tape, écoute Stéréo (ou Mono si vous voulez) — OC226 4305 pts
Oui j’ai bien du son sur M116 D et M103 G — Axurit66430 642 pts
