Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
J'aurai du vous préciser qu'à la réception de l'ampli Tuner la FM fonctionnait ! — Axurit66430 642 pts
Actuellement, elle fonctionne avec du souffle ? La réception est bonne ?
Il faut partir de zéro, donc commencer par les tensions — OC226 4305 pts
Ok çà marche Bien à vous — Axurit66430 642 pts
Premières mesures ci joint
Je n'ai pas regarder les couleurs de R830 R889 il faut que je dessoude !
Document pdf
Cous étiez bien en FM ?
Bizarre qu'il y ait des tensions sur les TS468b et TS486c. — OC226 4305 pts
Comme je l'ai fait en plusieurs étapes il faut que je vérifie !!!!! — Axurit66430 642 pts
Erreur de frappe
TS486b et TS486C. Il devrait y avoir 0V comme TS486a
TS487 aussi — OC226 4305 pts
TS486b et TS486C j'ai bien 0 après vérif sur FM
Et le TS487 à 0 également — Axurit66430 642 pts
Lorsque vous avez changé les trimmers sur la carte de préselection, vous aviez noté les tensions ? Vous les avez réglés pour rétablir ces tensions? voir la copie d'écran.
Aux bornes de R720, par rapport à la masse, vous devez avoir 17V d'un coté et 15,6V de l'autre.
Lorsque vous manoeuvrez une préselection, une impulsion temporisée vient couper la sortie du décodeur stéréo. Votre bruit viendrait de l'absence de cette impulsion...
Il va falloir mesurer sur la carte des préselections
Je n'ai pas encore changer les trimmers du tuner.
Seulement les2 trimmers de la carte Ampli. — Axurit66430 642 pts
