Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
J’ai changé tous les trimmers sauf les 2 trimmers en vertical du décodeur Stéréo
Y compris les R1437 et R821 D’ailleurs quel réglage faut il ? — Axurit66430 642 pts
Ok, tout s'explique.
A faire en premier. Régler R1437 pour avoir 17V sur l'émetteur de TS1381.
Puis R717 et R718 pour avoir les 2V et 12,5V de recherche de station.
R716, R801, R802 à régler pour la recherche manuelle quand le reste fonctionnera.
Tournez R821 pour bloquer TS484. Son collecteur (ou la patte 3 du décodeur) doit être à 0,6V)
Choisissez une préselection quelconque. Recherchez une station en surveillant l'indicateur de tuning qui vous indiquera lorsque vous en aurez accroché une suffisamment puissante. Tournez R821 jusqu'au débloquage de TS484. Son collecteur devrait être à moins de 0,2V, idéalement 0V. — OC226 4305 pts
C’est fait je n’ai pas eu besoin de régler R821 les mesures sont OK — Axurit66430 642 pts
Et c'est toujours aussi pourri ?
On passe à l'affichage des fréquences.
Enclenchez la préselection Max. Tournez R802 pour afficher 104 MHz.
Enclenchez la présélection Min. Notez la fréquence affichée. Tournez R801 d'un pouillième pour monter l'affichage de quelques MHz, disons 4.
Enclenchez la préselection Max, tournez R802 pour baisser la fréquence affichée à 104 MHz.
Revenez sur la préselection Min. La fréquence est-elle supérieure ou inférieure à celle que vous avez notée ? — OC226 4305 pts
Oui gros souffle on entend très très faiblement à volume maxi.
Question:
Concernant les condos bleue qu'il reste sur la partie tuner et stéréo décodeur et la présélection.
Si je les change cela modifiera t-il nos réglages ? — Axurit66430 642 pts
Sur le mini fréquence inférieure j’avais 94 Hz environ.
Je suis maintenant inférieure à un peu moins de 93 Hz — Axurit66430 642 pts
Je ne sais pas desquels il s'agit. S'ils ont une patte à la masse, notez la tension à leurs bornes avant et comparez après. S'ils n'ont pas de patte à la masse, ça ne devrait pas influer.
"C’est fait je n’ai pas eu besoin de régler R821 les mesures sont OK "
Il ne faut pas que TS484 conduise en permanence. Il ne doit conduire que lors de la réception d'une station — OC226 4305 pts
J’ai 0 sur le ohmmètre !!
Je mesure sur la patte c du TS484 — Axurit66430 642 pts
0 en Ohmmètre, l'appareil sous tension ?
Vous n'avez pas suivi.
Mettez sur voltmètre.
Tournez R821 jusqu'au débloquage de TS484. Son collecteur devrait être à moins de 0,2V, idéalement 0V (c'est là que de 0,6V sur le collecteur, on passe à moins de 0,2V) — OC226 4305 pts
Je suis bien sur le collecteur 3 à 0.6 V
Je tourne R821 et rien ne se passe !
Ou bien je ne vous ai pas compris !! — Axurit66430 642 pts
