Réparations
3
omega7 — Aujourd'hui - 06h48Réparer appareil photo Canon IXUS 115 HS tombé dans les escaliers
De : Simon46 — Le 11 Nov - 18h18 — Appareil photo > CanonBonjour, Je possède un appareil photo Canon IXUS 115 HS et depuis que je l’ai fait tomber dans les escaliers ... -
Lamelle métallique qui reste coincée contre le piston
De : Monray18 — Hier - 16h16 — Cafetière > KrupsBonjour, la lamelle métallique sur laquelle la mouture glisse pour tomber dans la cuve se retrouve pliée contre le ... -
Fuite ou problème d’isolation ?
De : Fred Alain — Hier - 13h44 — Radiateur > -Salut J’ai un vieux radiateur qui chauffe bizarrement dans une pièce, du coup je sais pas trop si c’est une fuite ... -
12
victor56 — Hier - 10h55Bouton de réglage cassé sur cuisinière Scholtès CIG 546.1W
De : beridox92 — Le 30 Avr 2019 - 18h15 — Cuisinière/Plaque de cuisson > ScholtèsBonjour la communauté, J'ai le bouton de réglage température/horloge/minuteur ect... qui est une nouvelle fois cassé... -
2
PFAFF59 — Hier - 09h11Comment demonter volant brother innovis nv 1500d
De : michi91 — Le 08 Déc - 16h39 — Machine à coudre > BrotherBonjour, La bobine arrière s'est enroulé sur le volant de ma machine, mais je n'arrive pas à le démonter pour finir ... -
1
miranda — Le 11 Déc - 21h14Problème d'allumage de Infinix Hot 10 Play
De : King — Le 03 Nov - 07h07 — Téléphone mobile > infinixBonjour, quand j'allume mon téléphone Infinix Hot 10 Play, en pressant sur le bouton d'allumage, après avoir ... -
6
JiPi — Le 11 Déc - 17h31Bruit sur vélo d'appartement Nordictrack S10i
De : JiPi — Le 07 Déc - 16h53 — Vélo d'appartement > NORDICTRACKBonjour, Je possède un vélo d'appartement Nordictrack S10i. Depuis quelques temps à chaque tour de pédale j'entends ... -
Panne KRUPS EA815070/70J bac anti goutte + cloche
De : Geralterego — Le 11 Déc - 11h55 — Cafetière > KrupsBonjour la communauté, J’ai récupéré une machine Krups défectueuse, enfin, elle fonctionne mais comme beaucoup ... -
2
jchd — Le 10 Déc - 16h53TV LG UJ620
De : deenass — Le 10 Déc - 13h38 — Télévision > LGBonjour, je viens de changer les leds de ma telé lg.. tout s'est super bien passé, les nouvelles leds fonctionnenent ... -
Module de commande hotte Gaggenau AH100 190 (ref 00263145)
De : MaTlse_31 — Le 10 Déc - 16h09 — Hotte > GaggenauBonjour, Hotte Gaggenau, AH 100 190 (achetée en 2001). Ma hotte tourne au ralenti...Le module de commande semble avoir ... -
8
pascal6211 — Le 10 Déc - 14h30Sèche linge s'allume plus
De : pascal6211 — Le 01 Déc - 10h55 — Sèche-linge > OceanicBonjour, sèche linge avec défaut e4, j'ai changé la résistance j'ai fait un programme 45mn,tout est ok, j'ai fait un... -
TELEVISEUR LG 43UF64DV Problème LED après changement des barres de LED
De : STREAM29 — Le 10 Déc - 07h58 — Télévision > LGBonjour, Mon écran était violet rouge. J'ai changé les 3 barres de LED. Tout c'est bien passé, l'image a retrouvé ... -
4
cCaroll — Le 09 Déc - 22h18Micro-ondes Brandt CE3280ZP1 ne chauffe plus
De : cCaroll — Le 09 Déc - 08h10 — Four micro-ondes > BrandtBonjour, Sauriez vous me dire si le micro-ondes Brandt CE3280ZP1 possède un thermostat qu’il est possible de réarmer... -
2
omega7 — Le 09 Déc - 19h22Panne four micro-ondes combiné Panasonic dimension 4
De : Maia — Le 08 Déc - 17h21 — Four > PanasonicBonjour, Mon four combiné Panasonic dimension 4 qui a une vingtaine d’années s’est arrêté en plein cuisson et ne... -
1
omega7 — Le 09 Déc - 19h19TV SAMSUNG
De : cocopops — Le 08 Déc - 20h01 — Télévision > SamsungBonjour, J ai le cote gauche de la TV qui devient sombre . Merci de l aide. -
2
omega7 — Le 09 Déc - 19h18Déboucher tuyauterie équipement élevage
De : JulienMorel — Le 09 Déc - 08h00 — Mobilier de jardin > Ecla CultureBonjour, J'ai un poulailler mobile ... -
1
omega7 — Le 09 Déc - 17h08Seche-linge brandt bwd181t
De : Crunch — Le 09 Déc - 12h16 — Sèche-linge > BrandtBonjour, mon sèche linge est tombé en panne aujourd’hui (Brandt bwd181t ) sur tout les programmes il se met en ... -
1
omega7 — Le 09 Déc - 17h03Four De Dietrich - Coup de chaud à l'arrière du four ?
De : DamDam — Le 09 Déc - 13h48 — Four > De DietrichBonjour, La chaleur tournante de mon four est HS, après recherche et diagnostique multimètre, ce serait la résistance... -
1
omega7 — Le 09 Déc - 16h58PANNE AMPLI MARANTZ
De : DP — Le 09 Déc - 16h13 — Ampli, Tuner > MarantzBonjour, AMPLI UN SEUL MESSAGE DISP ET IMPOSSIBLE ALLUMER -
13
Reinsag — Le 09 Déc - 13h15Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension
De : Whill — Le 30 Nov - 15h05 — Four > WhirlpoolBonjour, Apres le passage de Benjamin, le compteur a disjoncté le four naffiche rien, ne fonctionne pas. Pourtant, le ...
