Four electrolux EOC3410BOX la chaleur ne monte pas
Ulisses D
comment puis-je voir s'il y a un code erreur sur mon four ? s'affichent-ils automatiquement ou il y a t-il une manipulation à opérer pour cela ?
Notre four ( modèle electolux EOC3410BOX acheté en aout 2016 = 3 ans ) ne chauffe plus en mode traditionel du moins pas totalement, la température ne monte pas, En mode chaleur tournante, il fonctionne mais parfois s'arrète totalement et redémarre.
en mode grill, la résistance rougie, ce qui n'est pas le cas en mode traditionel
Pensez vous que ça puisse être un problème de résistance ou est ce que problème électronique ?
Merci d'avanace
Bien cordialement
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante (4 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
- Four electrolux EOC68341X - le mode chaleur tournante ne fonctionne plus (1 réponse )
