Ventilation four Electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : fe6430NG1
Bonjour à toutes et à tous ,
Alors je sollicite vos connaissances sur mon four car les miennes sont dépassé ^^ .
Donc la ventilation de mon four pour la chaleur tournante ne tourne plus, il n'affiche aucun code erreur et cela n'empêche pas la chauffe ou tout autre mode de fonctionner;
Je l'ai donc démonter et le moteur affiche bien une résistance et fonctionne si je l'alimente en direct.
Par contre quand j active la chaleur tournante, l’hélice sur l affichage digitale tourne mais pas en réel et pas de jus sur le ventilo (mais j ai bien du jus sur la résistance chauffante et l ampoule du four) donc ma question cela doit être au niveau électronique mais visuellement rien n'a gonflé ou noirci, comment reconnaître un composant défectueux ?
Et quand je vois le prix dune nouvelle platine ( le prix d'un nouveau four quoi) pensez vous la bête réparable ?
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante (4 réponses )
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
Bonsoir
Il y a peut-être un relais de pilotage HS sur la carte électronique — benitomeca 3724 pts
oui possible , mais comment reconnaître un relais hs — bibi 5 pts
Bonsoir
Avant tout il faut s’assurée que c’est bien le relais , ou une soudure et non sa commande. Un multimètre est nécessaire pour faire les mesures — benitomeca 3724 pts
J ai testé les pistes, elle on l air correct voila une petite photo si sa peux aider
Bonsoir
A tout hasard, vérifiez si ce n’est pas le contacteur de porte qui serait défaillant. Car la chaleur tournante s’arrête à l’ouverture de la porte.
Essayez de lancer une pyrolyse si contacteur HS la pyrolyse ne se lancera pas — benitomeca 3724 pts
