Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus
Samos
Mon radiateur électrique (marque Cayenne) ne fonctionne plus.
L’afficheur indiquait le message suivant : TH40 v 1.2a pendant un moment puis plus rien.
Merci par avance pour votre aide.
Bonne journée
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Chauffage rayonnant ne démarre plus (11 réponses )
- Pannes condensateurs X2 radiateurs pour la 2eme fois en 2 jours (3 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Radiateur céramique Cayenne Indiana s'allume mais ne chauffe plus (3 réponses )
C'est typique de la dégradation de composant de la carte thermostat.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11815 pts — PRO
Bonjour Samos
J'ai vu ton probleme assez ancien , et j'ai le meme probleme en ce moment ( septembre 2019).
avec des radiateurs cayenne kuga 2000w avec le meme thermostat
As tu resolu ton probleme ou as tu declarer le radiateur HS
Ca serait gentil si tu pouvais me renseigner
Rafael — Rafael C 7 pts
Merci de votre reponse , ou puis je le reparer ou comment le reparer
Merci d'avance — Rafael C 7 pts
Bonjour j'ai aussi le meme problème sur mon cayenne elysee j'ai deja changer un condensateur mais pas d'amélioration.... j'ai peut etre changer le mauvais composant? — Jahdaspook 23 pts
Bonsoir
Quel condo avez vous changé .?
Faites nous une photo
J'ai pas la photo car je les effectuer fin hiver dernier le remplacement c'est le condo jaune je crois c'est un triac. — Jahdaspook 23 pts
Je n'ai pas compris votre dernier post "le condo jaune je crois c'est un triac."
Je crois que c'est un condensateur triac c'est un condensateur avec la spécificité de laisser passer le courant dans les 2 sens. J'essaie de mettre une photo pour vous montrer a quoi il ressemble c'est sur une autre carte que la mienne mais il ressemble a celui ci en jaune rectangulaire
Bonjour ,
il s'agit d'un condensateur car votre carte est alimente par alimentation du type capacitive qui est basé sur un condensateur et une résistance en // .
Ces condensateurs sont réputés pour mal vieillir , ils sont souvent en cause dans ce type d’application
Ca n'a rien a voir avec les triac qui ,dans les radiateurs, alimentent les résistances de chauffage d'autant plus que sur cette carte ce sont des relais qui alimentent la carte
Ok. Du coup faut je change tout les condensateurs ? Les autres les basique cylindrique ne sont pas gonflé alors pour moi ils sont bon.... — Jahdaspook 23 pts
