Chauffage rayonnant ne démarre plus
Eric22
11 pts
J'ai plusieurs chauffage de la marque StartLight qui ne démarre plus. J'ai déjà changer le relais , deux condos mais il ne démarre pas;
Auriez-vous une astuce
- Problème soufflerie sèche serviette noirot mono bain 2 Réparé (9 réponses )
- Radiateurs qui s'éteignent tout seul (10 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- RADIATEUR 1500w : Résistance de carte 131CC 0297-F grillée. Applimo constructeur N°23. Type DCM.114.4.FJ Réparé (5 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Resistance chauffe radiateur airelec a692089 HS (5 réponses )
- Associer radiateurs Floritherme au programmeur MICREL (3 réponses )
J'avais mesurer du 5V au condo à côté du potard. — Eric22 11 pts
Bonsoir ,
Et tout d'abord merci de votre aide. Vous savez nous avons 6 radiateurs qui ont lâché d'une saison à l'autre et nous n'avons pas de gros moyens. Donc si on pouvait trouver la panne cela serait vraiment génial.
Alors j'ai testé la tension entre la bobine et la commande de cette dernière et j'ai 12,5 V.
La tension à la Zener ZD1 et bizarre. Si je me souviens bien de mes cours d'électronique, une Zener ne laisse passer la tension que dans un sens et là chose bizarre lorsque je met le voltmètre dans le bon sens je relève -0,12V et en inverse 2V. C'est pas normal çà ou bien ?
Un collègue a déjà regardé et remarqué deux klixons montés en série , est-ce que çà pourrais venir de là ? Comment mesurer ces derniers ?
Merci encore de votre aide. — Eric22 11 pts
Proposition de equeole 3 pts
Outils : Fer à souder, pompe ou tresse à dessouder
Solution : J'ai exactement la même carte de commande.
J'avais 2 radiateurs qui ne démarraient plus et j'ai changer le condensateur jaune 1.2µf sur les 2 radiateurs, et les 2 remarchent correctement
Précautions : Ne pas travailler sous tension évidemment
J'ai déjà changé ce condo sans succès, l'autre jaune aussi d'ailleurs. Je pense que e soucis vient de la commande du relais. Mais je ne sais pas ce qui commande le relais si çà se trouve c'est de la CMS. — Eric22 11 pts
Merci Pierre de ta solution mais il va falloir envoyer les radiateurs pour les faire réparer c'est çà ?
Mais moi j'aimerais les réparer moi même. A moins qu'il peuve me dire de quoi vient la panne ?
Je viens de leur écrire on va voir. S'il preuve me donner la solution et que j'achète les pièces chez eux je pourrais les réparer moi même. Je sais souder (niveau BTS Electronique). — Eric22 11 pts
Comme l'ecris mamigas le probleme avec tous ces produits c'est que l'alimentation ainsi realisée est un peu...De l'infâme bricolage...(Pourtant, c'est utilié a foison!) et TOUTES tomben,t en panne au bout de 3 a 5 ans Vous avez les bases pour reparer cela.. prenez vos précautions car RIEN n'est isolé du 240V!
Si le condensateur (qui me semble important, 1,2µF!) a été changé...Suivez le circuit et MESUREZ, mesurez toujours..C'est à dire mesurez cette diode "Zener"... 2V cela ne va pas! qu'elle est sa référence?
le relais etant prevu pour 24V deja il faut 24V aux bornes de la première diode zener sinon rien ne peut fonctionner. si sa tension est indiquée vous devez avoir a peu pres cette tension a ses bornes sinon soit elle est en CC partiel, soit la diode de reressement ou la resistance qui la suit en serie est coupée...Cela arrive. Courage. — Domi33 67 pts
