Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W
Maurice
Sur mon radiateur Chaufelec 2000W de l'année 2015
Les touches + ou - de réglage (affichage digital) de la température du boitier de régulation ne répondent plus ou alors une fois sur dix, j'ai démonte le boitier régulateur sans anomalie apparente dans les branchements ni les composants
Merci de votre support
- REPARER UN RADIATEUR ELECTRIQUE code erreur 08.06 (7 réponses )
- Radiateur elecrique chaufelec phenix prg continue à chauffer après arret chauffage suite et j'espère fin (1 réponse )
- Problème radiateur chaufelec etamine 2 2000w (0 réponse )
- Radiateur elecrique chaufelec phenix prg continue à chauffer après arret chauffage (0 réponse )
- Radiateur inertie chaufelec s'allume plus (0 réponse )
- Notice radiateur chaufelec phenix (0 réponse )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
Avez vous réglé votre problème et comment? J'ai absolument le même modèle et la même panne...
Afficheur bloqué sur 18°. Impossible de monter ou baisser la consigne. Impossible de mettre le radiateur sur arrêt. Seul le bouton MODE semble actif. J'ai également un voyant en forme de fenêtre ouverte sur l'afficheur...
Merci de me donner des nouvelles. — Anthony MIHIERE 7 pts
j'ai exactement le même problème avec 3 de mes 4 radiateurs chaufelec elise. Avez-vous reussi à réparer?ou à trouver une boite de commande qui convient?
je galère...
merci de votre aide — Vanessa ANTONY 2 pts
Cette panne est connue et existe sur de nombreux modèle de radiateur !
Je peux vous depanner sans avoir à changer les boiteirs de programmation
Proposition de paul 12 pts
Outils : Fer à souder pompe à dessouder étain tournevis pince long bec
Solution : Après avoir débrancher le radiateur sans oublier le fil pilote si utilisé. Démonter la carte de programmation et changer le gros condensateur de classe x2 en faisant bien attention de ne pas abîmer le reste dont la nappe de fils qui va à l'écran. Dans mon cas et plusieurs autres, le programmateur s'est remis à marcher normalement. A la fin, il était bloqué sur 7degrés.
Précautions : Débrancher le radiateur
Avez vous une ref (j'ai du mal à bien voir ce qu'il y a écrit sur le condensateur) et un fournisseur à proposer svp ? En tous cas merci beaucoup pour votre réponse. Je n'ai rien touché depuis, juste déplacé le radiateur dans une pièce où il sert moins, et la il est carrément sur off et impossible de le mettre en route... — Anthony MIHIERE 7 pts
Bonjour, même pb de commande qui ne fonctionne plus, le boîtier affiche 7deg. Même pb sur mes 2 radiateurs 1500w chauffelec. Je vois qu’en changeant le condensateur ça peut refonctionner mais comment le trouver svp? Si je dépose une photo des ref qqun peut il m’aider ? Merci par avance de votre aide précieuse.
Cdt
Nicolas
Bonsoir
Pour ma part j'ai acheté le condensateur sur un site Internet de composants électroniques (il y en a plein) mais ça n'a pas tenu. J'ai fini par acheter le bloc entier pour un peu moins de 80€ et depuis ça marche sans problèmes. — Anthony MIHIERE 7 pts
Oui je viens de trouver un site, par contre ils sont en rupture de stock sur le composant en question. Je vais attendre de voir ce que ça donne en terme de délai sinon comme vous je changerai le boîtier complet. — Nicoangel 6 pts
Bonsoir j’ai exactement le même radiateur Élise en 1500 ouates.
Et je pense qu’il faut que je change le boîtier complet.
Mais où le commander?
Merci de me tenir au courant. — Gwi 6 pts
Bonsoir j’ai exactement le même radiateur Élise en 1500 W .
