Problème radiateur chaufelec etamine 2 2000w
Rami
Bonjour,j'ai un problème de chauffe sur mon radiateur, le + ne monte pas en température par contre le - descend bien.
Faut il que je change le boitier de commande entier?
Merci pour votre réponse
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- REPARER UN RADIATEUR ELECTRIQUE code erreur 08.06 (7 réponses )
- Radiateur elecrique chaufelec phenix prg continue à chauffer après arret chauffage suite et j'espère fin (1 réponse )
- Notice radiateur chaufelec phenix (0 réponse )
- Radiateur inertie chaufelec s'allume plus (0 réponse )
- Radiateur elecrique chaufelec phenix prg continue à chauffer après arret chauffage (0 réponse )
- Le boitier de commande de radiateur à inertie chaufelec ne s'éteint plus (2 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
