Le boitier de commande de radiateur à inertie chaufelec ne s'éteint plus
dupont
Voilà il y'a quelques jours le boitier digital rétro éclairé de radiateur à inertie de marque Chaufelec ne s'éteint plus
le bouton marche/ arrêt ainsi que le bouton menu ne fonctionnent plus
une fois mis sous tension le radiateur commence à chauffer normalement mais les deux boutons marche/ arrêt et le bouton menu restent toujours hors service
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Réparer radiateur a inertie sèche 2000W HJM (3 réponses )
- REPARER UN RADIATEUR ELECTRIQUE code erreur 08.06 (7 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Airelec fontea digital 1500W - problème boitier de commande (5 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
Bonjour avez vous trouvé une solution? j'ai le même problème avec mes deux chaufelec Elise 2000w...
Merci d'avance. — Francis 2 pts
Ca doit être comme pour toutes les personnes dans le même cas : dégradation de composants dans l'alimentation du thermostat. C'est une panne très répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11810 pts — PRO
