Panne radiateur Inertie Delia
Bonjour, J'ai 2 radiateurs 500W et 2000W Delia en panne.
Sur les deux cartes de puissance il y a trace de chauffe au meme endroit : sous le Triac
Il ny a pas de valeurs dessus!!! Si quelqu'un connait les references ce serait cool.: 'mets une photo.
Sur les deux capacité jaune (voir photo) , la plus balaise est a 0,68 microFK
Sur la plus petite je n'arrive pas a lire sa capacité ! L'encre a du chauffer et baver .
Pour le fusible thermique il y en a un sur le radiateur 500W et deux sur le 2000W
Sur le 2000W un fusible Thermique a grillé sur les deux -- Sur le 500W le seul a grillé aussi
Je mets une photo sur le coeur en ceramique!!! du Radiateur Delia = 3 cm X3 cm usiné
C'est vraiment mini....
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Pannes condensateurs X2 radiateurs pour la 2eme fois en 2 jours (3 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur soufflant ne chauffe plus (7 réponses )
Si les fusibles thermiques sont HS il faut commencer par les remplacer avant d'incriminer d'autres composants. Pour faire un essai de mise en fonction vous pouvez raccorder ensemble les 2 fils raccordés sur le fusible thermique (Klixon) — benitomeca 3724 pts
Merci de votre réponse.
Vous avez raison le radiateur 2000W chauffe du cote ou, le fusible thermique est ok( en shuntent celui qui est HS). la surface de chauffe est beaucoup réduite du coup.
Pour le Radia 500W il s'allume mais ne chauffe pas !
Bon Jvais acheter les thermiques sur le Net dans un premier temps et les remplacer
car sans les radiateurs j'ai 13 degres in home...
Merci — cakay58 14 pts
J'ai pris le thermostat thermique qui fonctionne du radia 2000w (KSD301A -250V 16A 110 degrés)
en le mettant sur le radia 500W a la place du HS (KSD301A -250V 16A 120 degrés)
Il s'allume mais ne chauffe pas!
J'ai 205 Volt entre les deux cathode (je pense) et le com du Triac. Est-ce normal?
Sur les forums beaucoup de panne sur les radiateurs Chinois sont les deux Capacités jaunes ?
Et pour les tester faut les dessouder... comme le Triac je pense!!!! — cakay58 14 pts
Les condensateurs jaunes dont vous parlez sont probablement des MKP X2 a vérifier par rapport à ce qui est inscrit dessus. Oui ils peuvent être HS, si vous avez de quoi les contrôler faites le et remplacez les.
Vérifiez également à l'aide d'un ohmmètre que la résistance de chauffe n'est pas coupée — benitomeca 3724 pts
Merci pour les precisions.
Le Balaise c'est un 0,68mF 275V X2 MPX/DAIN 40/110/21/C
Sur la photos que j'ai mis plus haut c'est le petit , mais je n'arrive pas a lire si c'est 0,01; ou
0,03 mF.....ou autre ???
Si vous avez une idee de la valeur?
Pareil c'est quoi comme Triac d'apres vous?
La photo n’est pas assez de bonne qualité pour lire assurément les inscriptions du condensateur .
Les inscriptions du triac sont sur l’autre face que celle montrée sur votre photo.
Sur le radiateur qui fonctionne c’est la même platine de commande ? Si oui alors vous pouvez vérifier les valeurs des condensateurs. — benitomeca 3724 pts
Pour le Triac je pense que la pate thermique était du coté des inscriptions...
Comme ca a chauffé il n'y a plus inscription . Sur l'autre carte idem...
— cakay58 14 pts
Les identifications sont sur la face ou il n’y a pas la pâte thermique ! — benitomeca 3724 pts
Bon je vient de dessouder le Triac et les Capa jaune...
Le petit jaune est a 0,01mF
Par contre oui j'ai dit une bétise . les indications ne sont pas du cote pate thermique !!! un peu bete sur ce coup la !!!
A force de gratter le triac et avec la bonne loupe: BTB12 - 600BW - GKQG 348
Le teste est a 0,65mF sur mon testeur (valeur nominale 0,68mF)
J'vais commander les deux capa jaunes , le triac et les thermiques...
Merci a vous Benitomeca — cakay58 14 pts
bonjour,
Bon j'ai changé les triac et les deux capa jaune.. + les thermostats thermique...
Les radiateur s'allument mais ne chauffent toujours pas !!
Sur la photos j'ai controlé la grosse resistance 99 Ohm (valeur nominale 100 ohm)
Par contre il reste le condensateur noir que je n'ai pas testé...
et un autre composant T 1,25A (voir photos)
Est-ce un fusile??
je mets une photos
