Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne
Marque : Cayenne
Modèle : en verre blanc 1500w
marco17
27 pts
j'ai déconnecté les fils de mon radiateur Cayenne et je ne sais plus sur quelles bornes les remettre.
1 fil noir pilote
1 fil bleu neutre
1 2eme fil bleu
2 fils marron phase
sur la plaquette j'ai :
prog - fil pilote ?
L1 - phase ?
EC1 - 2eme bleu ?
N1 - neutre ?
suis je dans le vrai ?
- Chauffage cayenne ne fonctionne plus (3 réponses )
- Réparer radiateur électrique cayenne élisée 1000 w (1 réponse )
- Problème avec radiateur cayenne (1 réponse )
- Radiateur Cayenne (1 réponse )
- REPARER RADIATEUR INERTIE CAYENNE (1 réponse )
- Radiateur céramique Cayenne Indiana s'allume mais ne chauffe plus (3 réponses )
- REPARER THERMOSTAT RADIATEUR CERAMIQUE CAYENNE MAHE (0 réponse )
- Radiateur Cayenne juge (0 réponse )
EC1 = Element Chauffant. Le second fil bleu devrait venir de cet élément chauffant, et est à brancher sur EC1. — OC226 4305 pts
merci pour l'info.
une autre question — marco17 27 pts
j'ai une 2eme question :
Pouvez-vous me dire si j'ai bien acheté les bons condensateurs ?
Pour remplacer les jaunes.
voir photos
C'est correct. Vous pouvez les changer. — OC226 4305 pts
merci,
je vais faire le changement et l'essai,
je vous donnerai le résultat. — marco17 27 pts
Bon, j'ai changé la capa jaune de 0,68uf.
ok ça fonctionne.
mais j'ai encore une question :
Sur le thyristor j'ai un radiateur en metal
faut-il l'isoler du thyristor , intercaler un isolant ?
merci pour vos conseils judicieux. — marco17 27 pts
Vous avez démonté, vous devriez voir si le triac était isolé de son radiateur.
De façon générale, si le radiateur n'est en contact avec rien d'autre que le triac, c'est non.
S'il n'y a pas d'isolant pour la vis de maintien, c'est non aussi. Ce serait ballot d'isoler le corps du triac sans isoler la vis...
Je suppose aussi que l'ensemble est enfermé dans un boitier qui empêche tout contact avec son environnement. — OC226 4305 pts
Bon on progresse..
j'en ai un qui fonctionne mais le 2eme
malgré la programmation (heure et prog)
est constamment en marche, il chauffe tout le temps ?
j'ai été obligé de le débrancher du courant.
Peut-être le thyristor ?
suand pensez-vous ?
Enlevez R12 pour couper la commande de gachette du triac. Si ça continue de chauffer, c'est que ce dernier est en cour-circuit. — OC226 4305 pts
Bonjour OC226,
Bravo, je tire mon chapeau
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
