Radiateur céramique Cayenne Indiana s'allume mais ne chauffe plus
Joan
Mon radiateur céramique vertical Cayenne Indiana de 2000w s'allume mais ne chauffe plus. Il a 4 ans.
https://www.bricoman.fr/radiateur-ceramique-vertical-2000w-indiana.html
Le voyant lumineux clignote. Dans le manuel, il est indiqué que cela provient d'un problème de sonde qui interdit la mise en marche du radiateur.
Est-ce réparable ?
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur Cayenne TH41 2000w- plus de chauffe (1 réponse )
- Reparer un radiateur electrique (0 réponse )
- Chauffage cayenne ne fonctionne plus (3 réponses )
- REPARER THERMOSTAT RADIATEUR CERAMIQUE CAYENNE MAHE (0 réponse )
- Problème avec radiateur cayenne (1 réponse )
- Radiateur Cayenne juge (0 réponse )
- Réparer radiateur électrique cayenne élisée 1000 w (1 réponse )
Proposition de brico91 20 pts — PRO
Outils : dessoudeuse et composants,
Solution : les condensateurs se dégradent en fonction des coupures EDF donc micro surtensions, pour le changement de ces 4 composants, il est nécessaire d'être super bricoleur voir semi professionnel vous pouvez me contacter mes coordonnées sont sur un forum uniconfort (0611722013)
Précautions : travailler hors tension
Bonjour Yoan ,j ai le même problème ,comment avez vous résolu le problème ? — Pascale 2 pts
Outils : Dessoudeuse de composants
Solution : Il faut démonter la partie électronique pour aller vérifier les composants, le plus souvent, c'est le condensateurs X2 qui se dégrade dans le temps.
Pour plus de précision, vous pouvez me joindre au 06 11 72 20 13
Précautions : Travailler hors tension
