Chauffage cayenne ne fonctionne plus
OSMAP
4 pts
j'ai acheté une radiateur à inertie en céramique de la marque Cayenne l'année dernière. J'ai voulu la remettre hier mais l'écran clignote et la température monte à 30° sans que ça chauffe.
Les autres boutons comme le menu, le boost ou l'augmentation et la baisse de température ne répondent pas.
Je peux juste l'allumer et l'éteindre.
Pouvez-vous m'aider?
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur Cayenne TH41 2000w- plus de chauffe (1 réponse )
- REPARER THERMOSTAT RADIATEUR CERAMIQUE CAYENNE MAHE (0 réponse )
- Réparer radiateur électrique cayenne élisée 1000 w (1 réponse )
- Problème avec radiateur cayenne (1 réponse )
- REPARER RADIATEUR INERTIE CAYENNE (1 réponse )
- Radiateur Cayenne (1 réponse )
- Radiateur céramique Cayenne Indiana s'allume mais ne chauffe plus (3 réponses )
#gag on#
Il semble exister une solution, mais je me suis peut-être trompé de modèle
http://www.expressautocare.ca/html/fr/circuit-de-refroidissement-moteur-porsche.html
#gag off#
:) — Brikoltout 1854 pts
Bonjour. Non il s'agit du chauffage et non d'un vehicule. Je voudrais savoir s'il y a une solution. Sinon je devrais en racheter une autre car les prix pour la reparation est Supérieure au prix de vente
Ce modele de radiateur comme beaucoup d'autres ont des problèmes de fiabilité du thermostat. C'est a priori réparable . Démontez le avec soin et faites qqs photo du circuit électronique , on verra ensemble comment tentez de le réparer
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
