Réparer radiateur électrique cayenne élisée 1000 w
Marque : Cayenne
Modèle : cayenne elysée 1000w double coeur
picri
Bonjour, mon radiateur double coeur cayenne elysée 1000 w, ne chauufe que si l'on affiche 30°, En fait, c'est à partir du réglage 28° que le radiateur se met en marche. Ne serait ce pas un problème de la sonde ? Est ce que ça se change ? Comment tester ?
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur Cayenne TH41 2000w- plus de chauffe (1 réponse )
- Reparer un radiateur electrique (0 réponse )
- Problème avec radiateur cayenne (1 réponse )
- Chauffage cayenne ne fonctionne plus (3 réponses )
- Radiateur Cayenne (1 réponse )
- REPARER THERMOSTAT RADIATEUR CERAMIQUE CAYENNE MAHE (0 réponse )
- Radiateur céramique Cayenne Indiana s'allume mais ne chauffe plus (3 réponses )
Bonjour je ne comprends pas bien votre problème. Vous voulez dire que la chauffe ne se déclenche que si le thermostat est réglé sur 30 ? A ce moment là il faut ouvrir l'appareil et nous mettre des photos de la carte de régulation
