Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie
j'ai la même erreur que vous avez proposé en février (voir ci-dessous)
comme vous indiquez devoir envoyer un message privé, je vous adresse ma demande pour mon radiateur de 1500 W acheté en 2013.
Merci d'avance
Bien cordialement,
Radiateur Noirot Calidou Plus bloqué - Erreur 08.00
Marque : Noirot
Modèle : Calidou Plus
Année : 2014
Question posée par Nitchka (* 1 pts) Le 07 Fév - 21h07 - Signaler
Mon radiateur Noirot Calidou Plus 1500W acheté en mars 2014 ne fonctionne plus.
- L'affichage indique en alternance le message d'erreur 08.00 et la température de 21°C (température qui était sélectionnée au moment où le problème est apparu).
- L'affichage reste en permanence allumé.
- Cela ne s'était jamais produit avant. C'est arrivé en fin de journée alors qu'il fonctionnait correctement depuis quelques heures.
- Il chauffe un peu, le corps de l'appareil est légèrement tiède.
- J'ai essayé de le mettre hors tension quelques jours, y compris en débranchant les fils, sans résultat.
Merci beaucoup pour toute piste que vous pourriez me donner !
[Affichage 1 (en alternance)] [Affichage 2 (en alternance)] [Référence]
+ 0 vote -
C'est une panne répandue, votre thermostat est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Radiateur Noirot Calidou Plus bloqué - Erreur 08.00 Réparé (4 réponses )
- Radiateur noirot calidou plus 1500W mural - ne chauffe plus (3 réponses )
- Electronique Radiateur Calidou Smart eco control 1000W (5 réponses )
- Problème soufflerie sèche serviette noirot mono bain 2 Réparé (9 réponses )
- Radiateurs qui s'éteignent tout seul (10 réponses )
Pas de problème, je peux effectuer cette réparation pour vous aussi.
— jchd 11810 pts — PRO
idem même problème Noirot ref DCN106.3FT et DCN160.5.FT qui tournent très peu car nous sommes économes et depuis 3 jours 3 d'entre eux se mettent automatiquement sur 19°, l'écran s'allume, clignote et reste allumé en indiquant 08.00 et il est impossible de changer quoique ce soit ! je suis assez surpris vu la qualité et le prix des radiateurs (2800 euros) d'autant qu'un de ses radiateurs ne fonctionnent que 3 à 4 fois par an le temps de réchauffer une pièce ! En faisant des recherches sur internet j'ai découvert que nous étions un très grand nombre à avoir ce problème et que nous pensions tous à une obsolescence programmée du boitier thermostat ! Que faire ? D'autant que notre maison a été refaite à neuf y compris l'électricité par un professionnel avant la pause des radiateurs par ce dernier. Devons nous contacter une association de consommateurs pour que ce problème soit résolu, nous constituer en groupe afin de faire une plainte générale des consommateurs auprès du tribunal pour que soit étudié ce problème ? Car ce n'est pas normal ! Obsolescence ou défaut de fabrication du thermostat ? On se pose la questions puisque sur 3 jours, les 3 radiateurs dont nous servons ont ce problème comme tant d'autres personnes. — Tanya T 7 pts
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Sur ce type de problème on ne peut pas parler d’obsolescence programmé à proprement parlé, mais plutôt de composants électroniques de piètre qualité car tous ces thermostats sont fabriqués en Chine (même si le radiateur lui, est assemblé en France) pour des raisons de coûts plus bas !
Ceci dit je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez les thermostats car ils sont réparables ( a priori) pour un prix bien moins cher qu'un radiateur neuf .
Bonjour, J'ai pu échanger sans problème et à plusieurs reprises avec jchd (par mails, SMS et appels téléphoniques) au sujet de la réparation d'une carte électronique d'un panneau rayonnant Noirot. Jchd a confirmé par mail le 25 février 2019 sa réception de la carte et surtout du chèque de 35,00 euros en guise de réparation et coût de renvoi. J'avais même ajouté des timbres pour faciliter le renvoi. Depuis, c'est le silence absolu de la part de jchd. Des dizaines de messages sont restés sans réponse (mails, SMS, messages téléphoniques,...) ! Notre pièce principale n'était plus chauffée en hiver et le silence de jchd ne permettait pas de décider s'il fallait attendre son retour ou investir dans un nouvel appareil. Malgré plusieurs commentaires négatifs qui faisaient état de ce comportement non professionnel, pour ne pas dire lamentable, j'ai fait confiance à jchd. Ce présent témoignage est pour vous éviter de subir les mêmes problèmes avec ce monsieur. Conclusion: jchd est à fuir! — Yann 11 pts
Bonjour, il m arrive le même problème lors de la remise en service de mes 2 convecteurs de 1000 w acheté en 2013, ils affichent tous les deux 08:00, en regardant les commentaires, je m aperçois que ce sont des modèles 2013.
Cela viendrait il d un défaut de fabrication sur les thermostats ? Vers qui se retourner ? — Stef 2 pts
Bonjour à tous,
J'ai eu le même problème avec mes radiateurs Calidou Plus alors je me permets de vous donner la solution que j'ai trouvé.
En lisant des forums sur internet, j'ai vu que la carte de programmation était responsable avec des composants défectueux.
Dans mon entreprise, un ami m'a conseillé un collègue spécialisé en électronique, je lui ai ramené la carte, il a changer les composants électronique et hop, réparé ! Donc si cette panne survient, chercher un spécialiste en électronique et ce sera fait rapidement. J'aurais même pu le faire moi même mais je n'avais pas de faire à souder pour démonter et remonter les composants. La carte est facile a demonter.
Voila si besoin n'hésitez pas.
Bonne journée.
Bertrand
Bonjour Bertrand,
Pourriez-vous précisez de quel composant il s'agit ?
Je suis également dans le même cas, l’écran est bloqué sur 08:01, et clignote sur 19° de temps a autre.
Merci par avance de votre réponse.
Cordialement.
Franck — Franck G 3 pts
J'ai un radiateur Airelec airedou 3D 1000w qui clignotait et affiche le code erreur 08:00. Plus aucune action n'était possible. A,la lecture des commentaires, j'ai changé le condensateur de 470 nF MPX/MPK X1 300V, remis en place le radiateur qui fonctionne à nouveau.
Lors de l'intervention, il faut prévoir de la pâte thermique pour la dissipation de chaleur des triacs. — Claude59 9 pts
J'ai un radiateur Airelec Airedou 3D 1000W, acheté en 2013. Ce dernier affiche le code erreur 08:00 qui clignote, aucune action n'est possible sur le radiateur.
J'ai changé le condensateur de 470 nFMPX/MPK X1 300V 250.
Le radiateur fonctionne à nouveau.
Lors de l'intention, il faut prévoir de la pâte pour la dissipation thermique des triacs. — Claude59 9 pts
