Radiateurs qui s'éteignent tout seul
Marque : Noirot
Lorsque l'hiver est là et que mes radiateurs électriques sont en fonctionnement, il arrive régulièrement que l'un (ou plusieurs) d'entre eux s'éteignent subitement. Par là j'entends que le radiateur semble avoir subit une "coupure de courant" et ait redémarré automatiquement. Je précise que le disjoncteur ne saute pas et que les autres appareils (télévision, internet etc...) ne sont pas affectés.
J'ai plusieurs marques de radiateurs installés : des Noirot qui redémarrent en étant à l'état "éteint" (et ne chauffe plus donc, jusqu'à ce que je les rallume manuellement), des acova qui eux ne peuvent même plus être rallumés sans manuellement disjoncter, et des sauter qui semblent oublier toute la programmation déjà effectuée.
Quelle peut être la cause d'un tel comportement ?
Je soupconnerait un dépassement de la puissance souscrite, mais j'imagine que le tableau complet devrait disjoncter et pas uniquement les radiateurs ?
Merci pour votre aide !
N'hésitez pas s'il vous faut plus d'informations.
Jérémy
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Panne de radiateurs Noirot (2 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Radiateur bellagio 2 Noirot ne chauffe plus. Ecran non operationnel (2 réponses )
- Problème soufflerie sèche serviette noirot mono bain 2 Réparé (9 réponses )
- Radiateur Noirot Calidou d 1500 W qui ne chauffe plus Réparé (2 réponses )
- Electronique Radiateur Calidou Smart eco control 1000W (5 réponses )
bonsoir,
probablement des problèmes de condensateurs sur les cartes électroniques — vivien 1899 pts
Merci pour la réponse.
Dans l'intervalle de ma question, j'ai remplacé un des radiateurs par un tout neuf, qui se comporte de la même manière dès son premier jour d'utilisation. J'écarterais donc un problème qui viendrait du radiateur lui-même. — Moltes 12 pts
bonsoir,
quel est le symptome constaté ?
Oui logiquement si le défaut est le même avec un neuf, la cause est certainement exterieur aux radiateurs — vivien 1899 pts
Le symptôme est ce que je décrivais plus haut : les radiateurs s'éteignent tout seul, à des moments aléatoires.
Le fait que ça se produise sur tous les radiateurs me laisse penser que la cause du problème se situe plutôt au niveau du tableau électrique. — Moltes 12 pts
bonjour,
donc vous constaté ce problème sur tous vos radiateurs à des endroits différent ?
Avez vous fait l'essai avec ce radiateur neuf sur tous les radiateurs qui ont ce problème ?
Pour être sur du radiateur vous pouvez essayez de le brancher sur une autre installation électrique et vous serez fixé — vivien 1899 pts
J'avoue ne pas avoir d'autre installation électrique que mon chez moi sous la main :D
Mais oui, le problème a été constaté sur chaque radiateur, installé à différents endroits de l'appartement donc. — Moltes 12 pts
vous avez mesurez votre tension secteur sur les branchements des radiateurs ? — vivien 1899 pts
Avec un multimètre ? Non je ne suis pas allé jusque là (on arrive vraiment à la limite de mes compétences électriques la :D) — Moltes 12 pts
bonsoir,
sinon vous pouvez faire appel à un électricien pour qu'il vienne vérifier votre installation,
si vous passez par allovoisin, vous pouvez trouver un électricien qui peut vous faire ça gracieusement ou très peu cher ça depend sur qui vous tombez — vivien 1899 pts
Oui merci pour l'assistance, je pense m'orienter vers cette solution. — Moltes 12 pts
