Réparer carte radiateur noirot 1500w
Marque : Noirot
Modèle : calidou 1500w
papet333
Notre radiateur noirot 1500w présente semble t'il le même problème signalé par plusieurs membres
Il ne chauffe pas, l'affichage est alternatif entre température programmée à 19° et 8.01.
J'ai tout essayé, éteindre, reprogrammer,...sans succès
Comme vous avez déjà identifié et réparé ce type de panne, quel pourrait en être le coût ?
Merci et bien cordialement
Michel Saubion
0682057911
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur noirot calidou plus 1500W mural - ne chauffe plus (3 réponses )
- Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Radiateurs qui s'éteignent tout seul (10 réponses )
- Problème soufflerie sèche serviette noirot mono bain 2 Réparé (9 réponses )
- Radiateur bellagio 2 Noirot ne chauffe plus. Ecran non operationnel (2 réponses )
- Electronique Radiateur Calidou Smart eco control 1000W (5 réponses )
- Panne de radiateurs Noirot (2 réponses )
idem et moi sur 3 jours ce sont 3 radiateurs qui ont ce soucis ! radiateurs achetés en 2013 !!! Obsolescence programmée du boitier ! nous devrions former un groupe etd époser plainte vu le prix des appareils Noirot ! — Tanya T 7 pts
Bonjour, J'ai pu échanger sans problème et à plusieurs reprises avec jchd (par mails, SMS et appels téléphoniques) au sujet de la réparation d'une carte électronique d'un panneau rayonnant Noirot. Jchd a confirmé par mail le 25 février 2019 sa réception de la carte et surtout du chèque de 35,00 euros en guise de réparation et coût de renvoi. J'avais même ajouté des timbres pour faciliter le renvoi. Depuis, c'est le silence absolu de la part de jchd. Des dizaines de messages sont restés sans réponse (mails, SMS, messages téléphoniques,...) ! Notre pièce principale n'était plus chauffée en hiver et le silence de jchd ne permettait pas de décider s'il fallait attendre son retour ou investir dans un nouvel appareil. Malgré plusieurs commentaires négatifs qui faisaient état de ce comportement non professionnel, pour ne pas dire lamentable, j'ai fait confiance à jchd. Ce présent témoignage est pour vous éviter de subir les mêmes problèmes avec ce monsieur. Conclusion: jchd est à fuir! — Yann 11 pts
idem pour moi 3 radiateurs noirot 1500w et 1 de 1000w achetés en 2013.le radiateur est tombé en panne il y à 2 ans complétement hs.1 de 1500w tombe en panne en 2018 message alternant entre 19° et 08:01,envoyé en réparation pour la modique somme de 116 euros.et voila aujourd'hui un autre de 1500 tombe en panne également,avec le même signal sur l'écran .3 radiateurs hs en moins de 6 ans faut le faire.je ne recommande donc pas cette marque de radiateurs. — marcoedm 2 pts
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Je peux réaliser ce diagnostic pour vous et vous proposer cette réparation si vous m'envoyez le module ( ca se demonte tres facilement ) .
Ca vous coutera bien moins cher que 116€ !! de plus en tant que Professionnel la réparation est garantie 6 mois
