Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe
Benjou76
27 pts
Je possède un radiateur calidou pro xp qui ne chauffe que par le haut.
J'ai changer le bloc de commande en entier -> aucun résultat.
Il pourrait s'agir du film.
Donc je l'ai démonter, j'ai le connecteur bleu et blanc.
Est-ce simple a changer ou cela necessite une soudure ?
Merci pour votre retour.
Cdt,
BL
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur Noirot calidou pro XP (1 réponse )
- Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Problème soufflerie sèche serviette noirot mono bain 2 Réparé (9 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Radiateur Noirot Calidou Plus bloqué - Erreur 08.00 Réparé (4 réponses )
- Radiateur NOIROT CALIDOU code erreur EP même éteint chauffe qu’en haut (1 réponse )
- Radiateur bellagio 2 Noirot ne chauffe plus. Ecran non operationnel (2 réponses )
Personnellement je ne pense pas que le film resistif soit en cause , mais il faut mesurer la continuité pour en etre sur .
quoiqu'il en soit vous ne pourrez pas changer le film
Par ailleurs il se peut que le triac soit HS => a verifier
Qu'est-ce que le triac ?
Merci.
Cdt
Benjou76 — Benjou76 27 pts
C'est un composant electronique qui se comporte comme une sorte d'interrupteur . Regarder sur Google vous y trouverez tout un tas d'explications sur son fonctionnement et ses applications
Avez vous testé ce que je vous ai demandé ?
Non je ne pense pas car j'ai changer le panneau de commande entièrement. Toujours le même problème.
Cordialement. — Benjou76 27 pts
Bonsoir
Avez vous testé la resistance ?
Savez vous ou elle se situe ? — Benjou76 27 pts
C'est la resistance de chauffage , celle qu'il est au bout des 2 fils — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
J'ai tester le câble blanc et bleu = résultat OL : over limit — Benjou76 27 pts
Je vais commander le film .
Cordialement — Benjou76 27 pts
C'était bien le film qui était HS , réparation ok pour 86€ — Benjou76 27 pts
