Radiateur soufflant ne chauffe plus
Marque : Bluesky
Modèle : BFH2001-15 / 2000W 230V 50Hz
C'est pour un radiateur 2 réglages de température + position ventilation
Suite à un petit choc, mon radiateur quasi neuf tourne mais ne chauffe plus du tout mais je n'arrive pas à savoir d''où cela vient. Au début c'était l'inverse : il chauffait (je voyais le métal rougir à travers la grille) mais ne tournait plus (j'entendais un "clic" métallique qui semblait bloquer) du coup j'ai ouvert pour dégager les pales mais maintenant pas du tout de chauffage.
Je n'ai rien vu qui semble déconnecté et je ne sais pas ou regarder plus précisément.
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Erreur 1012 radiateur thomson galbé1800w (12 réponses )
quelqu'un pour m'aider à regarder où il faut? — sandrine7007 10 pts
Bonsoir Sandrine dès que j'ai 5mn je vous envoie les photos commentées avec les points à contrôler. Par contre il vous faudra un petit multimètre même basique.
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci Omega7! je n'en ai pas mais je pense qu'au petit magasin de bricolage en bas de chez moi ils pourront m'en prêter. J'espère réussir à la réparer il n'est pas à moi :/ — sandrine7007 10 pts
Help! je ne suis pas assez douée pour savoir quoi vérifier — sandrine7007 10 pts
Bonjour la première chose à faire est de vérifier la valeur de la résistance chauffante aux bornes de celle-ci après l'avoir déconnectée.
J'ai problème sur le même modèle mais je n'arrive pas à trouver la référence de la résistance (fusible).
Si quelqu'un pouvez de transmettre la référence.
Merci bien — Jacques13 8 pts
Proposition de XavierJoseph 3 pts
Outils : tournevis
Solution : J'ai le même radiateur soufflant. Le mien a le moteur qui ne tourne plus PARCE QUE le bobinage est coupé. J'ai demandé au constructeur chinois NINGBO TIANHUA ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
de me vendre un moteur TH58-12A 220-240 - 50Hz, class E Ningbo Tianhua , mais ils n'ont pas voulu. J'ai pas encore réussi à réparer le bobinage, c'est pas simple. En attendant , je propose la solution suivante : soit je donne mon radiateur à quelqu'un qui en a un dont le moteur fonctionne (mais pas les résistances chauffantes), soit le contraire je vous achète le moteur de votre radiateur.
Si quelqu'un voit une meilleure solution (réparer / remplacer le moteur) , merci d'avance !!
Très cordialement
XavierJoseph
Précautions : verifier la compatibilté des pièces
