Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué
Marque : Blyss
Modèle : Radiateur inertie seche céramique verre ht20bg 230v-50hz 2000w
J'ai un radiateur blyss dans mon salon. Pour poser du parement brique sur le mur ou le radiateur se trouvait, j'ai eteint à la l'aide du bouton veille/marcher . Le temps des travaux Je n'y touche plus. Fin des travaux je cherche a la rallumer. L'écran demande de régler l'heure. Les boutons haut /bas marchent, mais pas les boutons 'prog' ni 'm (mode')
. Impossible de sortir de cet affichage heure et d'enclencher le chauffage du radiateur. L'écran d'affichage se remet en veille ensuite. Pouvez vous m'aider svp ? Je vous remercie de votre temps. Cordialement.
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- HT10BG blyss (3 réponses )
- Radiateur BLYSS VULCA code erreur 13-1 (3 réponses )
- Radiateur Blyss Novello 1500W écran vide qui clignote (1 réponse )
- Radiateur BLYSS (0 réponse )
- PANNEAU RAYONNANT BLYSS HE20BF Module électronique ne fonctionne plus (1 réponse )
- Problème de programme sur radiateur Blyss HT20CS (0 réponse )
- Code Erreur 57614 et 2AU.60 sur Blyss E15MG5 (1 réponse )
Bonsoir
Pourriez faire une photo de l'afficheur avec le probleme ou mieux une petite video
Bonjour, voici la video. Avant, il suffisait d appuyer sur le bouton "m" pour choisir un mode et activer le chauffage .
PAs de bip sonore sur les 3 boutons de commandes coté droit ,ils sont inopérant
Il faudrait démonter pour voir car c'est sans doute réparable
Ou habitez vous ? 92?
Je suis dans le 78 vous pouvez me l'apporter pour diag
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO SPAM (2) 2 visiteurs ont signalé ce contenu avec la mention : SPAM (2)
Oh merci à vous! Je vis à présent dans le 93. Je ne suis malheureusement pas véhiculé.. Vous êtes bien desservi en transport en commun ? Je pourrai peut être venir ainsi. En espérant que mon radiateur rentre dans ma valise. — Sani92 5 pts
Contactez moi en messagerie privé pour le Rdv
Bonjour, avez vous trouver la solution ? J’ai le même soucis avec mon radiateur... Merci d’avance ! — chalos 4 pts
Le problème provient probablement du boitier et de composant qui ont lâché . Il faut faire un diagnostique mais à prioiri c'est réparable
