Radiateur BLYSS VULCA code erreur 13-1
stef
Mon radiateur BLYSS VULCA 2000W horizontal ne chauffe plus.
l'écran du thermostat affiche le code "13-1" en alternance avec "27.9".
Aucune commande ne répond plus.
J'ai essayé de couper le courant 3h, de tester les manipulations de déblocage du clavier mais rien n'y fait.
Je penche pour une panne electronique genre carte electronique ou condensateur ???
Solution de facilite un peu chere : changer le thermostat mais ou en trouver un ?
Merci d'avance pour votre aide...
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- HT10BG blyss (3 réponses )
- Radiateur BLYSS (0 réponse )
- Radiateur Blyss Novello 1500W écran vide qui clignote (1 réponse )
- Code Erreur 57614 et 2AU.60 sur Blyss E15MG5 (1 réponse )
- Problème de programme sur radiateur Blyss HT20CS (0 réponse )
- PANNEAU RAYONNANT BLYSS HE20BF Module électronique ne fonctionne plus (1 réponse )
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez le thermostat .
Ca vous coûtera bien moins cher qu'un thermostat neuf
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
Bonsoir sur mon Bliss j'ai le même code erreur 13-1 27,5 quels sont les composant à remplacer avez-vous besoin de photos pour me renseigner merci d'avance — Seb1978 2 pts
Bon jour
Faites des photo recto verso de la carte electronique
