PANNEAU RAYONNANT BLYSS HE20BF Module électronique ne fonctionne plus
youte03
Bonjour, Les commandes veille/marche et réglage de la température du boitier électronique ne fonctionnent plus. Ou trouver le SAV du revendeur pour remplacement de la carte ? Merci de votre réponse. Cordialement.
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Radiateur BLYSS VULCA code erreur 13-1 (3 réponses )
- HT10BG blyss (3 réponses )
- Radiateur BLYSS (0 réponse )
- Radiateur Blyss Novello 1500W écran vide qui clignote (1 réponse )
- Code Erreur 57614 et 2AU.60 sur Blyss E15MG5 (1 réponse )
- Problème de programme sur radiateur Blyss HT20CS (0 réponse )
C'est dû au claquage de composants sur la carte de commande/puissance. C'est une panne répandue, votre carte est réparable. — jchd 11819 pts — PRO
