Problème de programme sur radiateur Blyss HT20CS
Imhotep 31
suite à un pb de disjonction (peut-être surtension... mais c'est le seul appareil de ma maison à présenter un problème), l'écran du radiateur s'est mis à clignoter hyper rapidement.
au bout de quelques tentatives de reprogrammation, je constate que chaque appui sur les touches de l'écran affiche les codes 1111, 2222, 3333...., et ne donne absolument pas les réponses attendues.
je suppose que le programme du radiateur est perdu.
quelqu'un a-t-il été confronté à cela ?
peut-on recharger un programme ?
faut-il changer tout le bloc électronique ?
si oui, où peut-on l'acheter ?
je vous remercie pour vos conseils.
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Radiateur BLYSS VULCA code erreur 13-1 (3 réponses )
- HT10BG blyss (3 réponses )
- Radiateur Blyss Novello 1500W écran vide qui clignote (1 réponse )
- Code Erreur 57614 et 2AU.60 sur Blyss E15MG5 (1 réponse )
- Radiateur BLYSS (0 réponse )
- Impossible changer température sèche serviette Réparé (1 réponse )
