Impossible changer température sèche serviette
Marque : Blyss
Modèle : Nila 1500W
J'ai un sèche-serviette de marque Blyss Nila 1500w qui ne fonctionnait plus.
J'ai changé tous les condensateurs de la platine (dont le MKP X2 qui était un peu gonflé).
Au branchement, le ventilateur démarre et s'arrête. J'ai pu monté la température à 20°, mais il ne chauffait pas. Et ensuite impossible de modifier la température.
J'ai ensuite changé la varistance et cette fois, j'ai pu monté la température à 26°. Cette fois, ça chauffait. Voyant résistance présent sur l'afficheur
Mais là, impossible de modifier la température qui reste bloquée à 26°
Toujours impossible de déclencher le booster . Celui-ci tourne au branchement électrique et s'arrête. Sur l'afficheur, ça passe de 11° à 26°. Ça chauffe mais impossible de changer la température.
Quelqu'un a une idée ?
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur Blyss Novello 1500W écran vide qui clignote (1 réponse )
- Radiateur BLYSS (0 réponse )
- Radiateur BLYSS VULCA code erreur 13-1 (3 réponses )
- HT10BG blyss (3 réponses )
- Problème de programme sur radiateur Blyss HT20CS (0 réponse )
- Code Erreur 57614 et 2AU.60 sur Blyss E15MG5 (1 réponse )
Finalement, j'ai réussi à faire marcher ce foutu radiateur.
En fait, un des condensateurs était limite :
300µF au lieu de 330µF et avec un ESR = 0,33 ohms. C'est peut-être un peu trop fort. Ca se joue à pas grand chose.
Tout est maintenant rentré dans l'ordre après avoir changé tous les condensateurs + la varistance. — azzaro81 23 pts
