Pannes condensateurs X2 radiateurs pour la 2eme fois en 2 jours
Marque : Carrera
Année : 2017
Bonjour et Bonne année à tous
J'ai un radiateur à inertie fonte 1500W (fidji carrera achété a casto) qui a arrêté de chauffer la semaine dernière, j'ai vu sur pas mal de forum que ce sont les condensateurs polypropylène X2 les coupables. J'en ai alors commandé puis remplacé les 2 (la photo en pj a été prise en cours de réparation, on ne voit qu'un seul condo remplacé) et c'est reparti .... pour quelques minutes....
Après remontage sur la table et test il fonctionnait nickel (je l'ai fais chauffer pendant une 20aine de minutes) mais après repose le lendemain il ne chauffe plus ... tout le reste fonctionne parfaitement (écran, commandes, etc).
D'où ma question, est ce qu'une pièce défaillante dans le radiateur peut griller les condensateurs ? Je ne l'ai pas encore ré-ouvert.
Merci pour vos avis éclairés
- Réparer un radiateur Carrera Jarpa qui s'allume "normalement" mais ne chauffe plus (2 réponses )
- RADIATEUR CARRERA 2000W CODE ERREUR 510.6A NE CHAUFFE PLUS (4 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
Merci pour votre réponse.
Je vous mets ci-dessous la référence des condos installés. Ce sont bien des x2 self healing.
Condensateur polypropylène Epcos B32921C 10nF 305V c.a. ±20% X2
https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-polypropylene/6690135/
Condensateur polypropylène EPCOS B32923C 330nF 305 V ac, 630 V dc ±20% X2
https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-polypropylene/8829503/
Sur la photo de mon premier post on peut apercevoir un chimique gonflé. Ca pourrait venir de là qu'il ne chauffe plus ? Pourtant le radiateur a bien chauffé après remplacement des 2 condos x2 malgré un chimique gonflé.
merci encore pour votre participation — amrani34 6 pts
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Jeux d'outils standard ,fer a souder , tresse a dessouder ,multimetre/ capacimetre
Solution : Bonjour et bonne année
Il faut changer TOUS les condo électrochimique. Effectivement il y en a un qui est gonflé celui ci , pas la peine de mesurer il est HS .
Pour les condo de securité X2, le petit bleu ( hi.. hi..) de 10nF n'est pas tres critique car il est utilisé en filtre EMI. Par contre le 330nF est celui qui fait la chute de tension pour alimenter le module . N'hésitez a prendre un 375VAC si vous en trouvez dans la même dimension toujours en EPCOS ou KEMET serie R46 qui sont des bons condensateurs
Ces condensateurs perdent leur capacité suite à surtensions répétitives qui claque l'isolant soit disant auto-cicatrisant (effet corona => toujours une histoire de corona mais celui n'a rien avoir avec notre pandémie actuelle)
Précautions : Reparation hors tensions car pas d'isolation du secteur meme sur la partie BT
Nickel merci je vais faire ca ! — amrani34 6 pts
