Réparer un radiateur Carrera Jarpa qui s'allume "normalement" mais ne chauffe plus
Nicodul
j'ai un radiateur Carrera Jarpa 1000 W qui ne chauffe plus, il a moins de 2 ans !
Le thermostat s'allume et aucune erreur n'est indiqué, pourtant, le radiateur ne chauffe pas.
Merci pour votre aide,
Nicolas
- RADIATEUR CARRERA 2000W CODE ERREUR 510.6A NE CHAUFFE PLUS (4 réponses )
- Radiateur Carrera Jarpa (0 réponse )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (1 réponse )
- Radiateur Carrera inertie fonte - code erreur 2UU.63 633 79 (3 réponses )
- Radiateur à inertie céramique carrera 2000w je recherche un thermostat th41u (0 réponse )
- Pannes condensateurs X2 radiateurs pour la 2eme fois en 2 jours (3 réponses )
- Panne radiateur carrera modèle cayenne (0 réponse )
- Thermostat T141A (1 réponse )
Bonjour Nicolas,
Je rencontre le même souci. Avez vous réussi à réparer le radiateur ?
César — César L 3 pts
Proposition de Biffou59 11 pts
Outils : Fer à souder et tournevis
Solution : Il faut démonter le boitier de commande et changer sur la platine le triac BTB12 600V. J,ai mis un triac BTA12 600V (équivalent de chez RS Composent).
Après l'avoir soudé et remonté l'ensemble , tout refonctionne normalement.
Précautions : Debrancher électriquement le radiateur.
