RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01
Marque : Carrera
Modèle : Carrera 2000w
Mon radiateur à inertie ne fonctionne plus et je n'arrive pas à le remettre en marche. Le thermostat affiche le message d'erreur suivant :
2UU.63 PUIS 000 01
Y-a-t-il un moyen de le remettre en marche ou est-ce un signe que le radiateur doit être changé ?
Ce n'est pas exactement un message d'erreur, mais plutôt l'indication que l'alimentation du thermostat électronique est défaillante.
C'est dû à la dégradation de composants sur la carte de commande/puissance. C'est une panne répandue, votre carte est réparable.
SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
