RADIATEUR CARRERA 2000W CODE ERREUR 510.6A NE CHAUFFE PLUS
Marque : Carrera
Modèle : 2000W CODE ERREUR 510.6A
peyo2
Mon radiateur se met en erreur 510.6A , j'appuie sur menu il revient dans confo et dès que le radiateur se remet à chauffer (symbole chauffe qui s'allume) il se remet en code erreur...
merci de votre aide
Fabien
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (1 réponse )
- Radiateur Carrera inertie fonte - code erreur 2UU.63 633 79 (3 réponses )
- Radiateur à inertie céramique carrera 2000w je recherche un thermostat th41u (0 réponse )
- Réparer un radiateur Carrera Jarpa qui s'allume "normalement" mais ne chauffe plus (2 réponses )
- Thermostat T141A (1 réponse )
- Pannes condensateurs X2 radiateurs pour la 2eme fois en 2 jours (3 réponses )
- Radiateur Carrera Jarpa (0 réponse )
- Panne radiateur carrera modèle cayenne (0 réponse )
C'est hélas une panne très courante sur beaucoup de modèles, mais heureusement réparable dans la très grande majorité des cas.
Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 11810 pts — PRO
Bonjour, je n'ai pas trouvé la réponse à comment faire pour enlever l'erreur 510.6a...si vous pouvez m'aider, je vous en serais reconnaissant.
Merci — Yoyo 2 pts
Bonjour, si jamais vous trouvez une réponse, il serait possible de me faire part de la solution s'il vous plaît ? — Anna 2 pts
Bonjour , j'ai le même code erreur 510.6A, j'ai vu que c'était réparable par contre je n'ai pas vu comment?, avez vous une astuce pour cela? — Gege59520 2 pts
