Radiateur elecrique chaufelec phenix prg continue à chauffer après arret chauffage suite et j'espère fin
Merci Stephane-Depan'Tout pour la solution proposée pour mon problème (le triac).
Je peux en commander un et même autre chose comme la résistance mais je n'ai pas la référence du triac
car il n'y a absolument aucune indication sur celui-ci .De plus le code des couleurs des résistances m'échappe
car 40 ans me séparent de mes études d'électronique sans pratiquer ensuite.
Je vais essayer de rajouter des photos de la carte.
Merci d'avance
Bien cordialement
Eric Vernez
Ce radiateur electrique à inertie chaufelec phenix prg continue à chauffer même si en position arrêt chauffage
Merci d'avance pour vos conseils
Eric Vernez
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Radiateur elecrique chaufelec phenix prg continue à chauffer après arret chauffage (0 réponse )
- Notice radiateur chaufelec phenix (0 réponse )
- REPARER UN RADIATEUR ELECTRIQUE code erreur 08.06 (7 réponses )
- Radiateur inertie chaufelec s'allume plus (0 réponse )
- Problème radiateur chaufelec etamine 2 2000w (0 réponse )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
La commande de chauffage est assuré par un triac ( composant electronique de puissance ) Si votre radiateur chauffe en permanence c'est certainement qu'il est HS .
Cordiallement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
