RADIATEUR 1500w : Résistance de carte 131CC 0297-F grillée. Applimo constructeur N°23. Type DCM.114.4.FJ
Domi
30 pts
La résistance 1 Watt est brûlée / coupée et les couleurs sont cuites. Il semble que ce soit une 15 KOhms en surchauffe; un bout de piste cuivre a brûlé également.
Voici des références qui sont peut-être celles du circuit (?) : S131AA0367.
Merci de votre aide, j'essaie de joindre des photos ici.
Cordialement, Domi
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Erreur 1012 radiateur thomson galbé1800w (12 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
Je me corrige, c'est un Airélec... — Domi 30 pts
Remplacement de la résistance 15 Kohms en 1,5 W. La résistance a été éloignée du circuit pour mieux dissiper les calories.
Remontage prévu dans une semaine.
Ce système d'abaisseur de tension par résistance est plutôt douteux, surtout que la résistance remontée est en tolérance 5%.
Pourvu que ça marche...
Bonne soirée, Domi — Domi 30 pts
Proposition de Domi 30 pts
Outils : Outillage classique pour démontage radiateur, multimètre et capacimètre (une patte en l'air), fer à souder et ses accessoires...
Solution : La résistance est souvent 'illisible' après service, et sa valeur est infinie (OL sur le multimètre).
Les 15K viennent d'un blog également et comme cette résistance est une chutrice depuis le 220V, elle doit bien avoir une forte valeur pour ne pas griller le reste du circuit de commande.
Il faut bien 'décoller' la résistance du circuit pour faciliter son refroidissement et ne pas abîmer de piste.
U=R.I , soit près de 200 volts de chute pour une intensité de 0.015 Ampères.
A NOTER : L'appareil va être remonté ces jours-ci et testé.
Je mettrai à jour cette réponse au besoin.
Merci à vous,
Domi
Précautions : Sécurité électrique classique et sortie du circuit de commande depuis l'appareil.
En effet, j'ai du replier une patte sur le circuit pour remplacer la piste brûlée et décollée, depuis la résistance à une diode.
J'attends le retour du propriétaire du chauffage pour les essais.
Cordialement, Domi — Domi 30 pts
Bonjour, Même panne, j'ai mis une 15kohms en 2W et elle a cramé en quelques heures. Avez vous une autre solution. — Charlys 2 pts
