Four EOC5743AOX erreur F105
Marque : Electrolux
Modèle : EOC5743AOX
jm33
2 pts
Après 45 mn de pyrolise mon four electrolux ECO5743AOX arrete de fonctionner et affiche erreur F105. Que faire? Que signifie ce code erreur. Merci pour vos réponses
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four Electrolux, Fonctionnement aléatoire. (6 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Panne four ELECTROLUX EOC4410AOW nettoyage pyrolyse (3 réponses )
Bonjour, comme la panne est survenue après une période de chauffe intense, je pencherais sur un code panne qui s'en rapproche (sans le 5 à la fin...)
"Code panne F10: Un composant électronique de commande (Le triac) de ventilation est défectueux. Possibilité de remplacer le triac défectueux sur la carte électronique de puissance, ou remplacer la carte"
Cette panne a entraîné une surchauffe de l'appareil.....
Une fois le four refroidi, vérifier lors d'un fonctionnement normal que le ventilateur se met bien en route..
Tenez-nous au courant — omega7 42513 pts
Bonjour. J'ai mis en position pyrolyse mon four electrolux référence EEC2400BOK NOIR et au bout de quelques minutes, il c'est arrêté et code F101c'est affiché.
Merci pour votre réponse — Mathilde 2 pts
