Mon four Whirlpool m'affiche F03
Marque : Whirlpool
Anonyme
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension (13 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
Code panne F03:Platine déprogrammée. Reprogrammer la carte de puissance avec l'outil spécifique (En SAV), ou remplacer la carte de puissance.
— nanard 205 pts
A-t-on une idée du prix de la reprogrammation ?
Faut-il emmener le four complet en SAV ? ou peux -t-on emmener
juste la platine si elle est facile à demonter ? — dgedg 5 pts
Proposition de djuf2000 4 pts
Outils : tournevis
Solution : deux solutions:
Changer la platine de puissance (ref: 481010471411) et la reprogrammer
ou bien reprogrammer la votre en premier grace a cet manip.
1/ mettre le sélecteur de fonction sur la position 0. Débranchez le four et attendez environ une minute pour
décharger les courants de fuite. Rebranchez le four.
2/ Après avoir rebranché le four et que l’afficheur indique FAIL F03 appuyez sur la touche de validation et
restez appuyé environ 5 secondes. Un signal sonore long retentit
3/ Appuyez 4 fois successivement sur la touche de validation (OK). Un bip retentit à chaque fois. L’afficheur
doit indiquer « CONF »
4/ Appuyez sur la touche de validation (OK) pendant 5 secondes environ. Un bip doit retentir et le code de
configuration doit clignoter.
5/Tournez le bouton de droite jusqu'à afficher le code de configuration désiré. Confirmez le code en appuyant
longtemps sur la touche de validation (OK). Un bip doit retentir et le code ne doit plus clignoter.
6/ Tournez le sélecteur de fonction dans le sens horaire jusqu'à la position « Test OFF ». Appuyez sur la
touche de validation 5 secondes. Un Bip doit retentir.
7/ tournez le bouton rotatif de droite jusqu'à voir apparaitre « Test ON ». Appuyez sur la touche de validation 5
8/ Pour sortir du menu de configuration, ramenez le sélecteur de fonction sur la position 0. L’appareil va
s’initialiser pendant environ 10 secondes. L’heure (12 :00) doit apparaitre.
Précautions : Debrancher l'appareil si vous changer la carte de puissance
Bonjour jai le meme problème avec mon four whirlpoolakz521ix mais où je peux trouver le code de configuration. Merci pour votre réponse. — dorrys 14 pts
Mon four whirlpool affiche le codeerreur F03. J'ai essayé de faire comme il a été proposé. Mais en appuyant sur la touche validation aucun BIP. Rien ne se passe.
Y a-t-il une autre solution hormis changer la plaque de programmation ?
merci de votre aide — Nini95 3 pts
Attention, consulter ce lien et la documentation associée car cela dépend du numéro de série du four. Un numéro trop ancien ne dispose pas de la reprogrammation de la carte. Il faut donc en acheter une autre. — didieliot 10 pts
