Four Whirpool AKZM 799, s'allume mais ne chauffe plus.
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 799
fredba
40 pts
Mon four semble s'allumer normalement, mais ne chauffe plus dans aucun des mode.
Cela est apparu après une sur chauffe inexpliquée. J'ai relancé le mode de sécurité (klixon) sans résultat.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement
- Porte verrouillée suite à pyrolyse (9 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Identification panne suite à pyrolyse thermostat température brulé AKZM7632IXL (6 réponses )
- Four whirlpool akzm 652/ix type fxqp6 tout fonctionne sauf la ventilation en mode chaleur tournante ou pulsée (3 réponses )
- Problème four whirpool AKP250IX (9 réponses )
- Four AKZ599/IX comme hors tension (4 réponses )
Il faut le démonter et tester à l’aide d’un multimètre les sécurités de type klixon
Certaines sont parfois rearmables.
Il faudra peut-être également comprendre pourquoi il est passé en surchauffe. — benitomeca 3724 pts
J'ai réarmé le klixon, qui a bipé et semble avoir fait son boulot.
Mais ça n'avait rien changé.
Pour la surchauffe, c'était après une cuisson, l'écran a semblé abimé mais est revenu à la normale. — fredba 40 pts
Il faut contrôler avec un multimètre que le klixon est bien réarmé. Vous pouvez faire un essai de préchauffage en le shuntant.
Postez des photos pour que l’on puisse vous aider. — benitomeca 3724 pts
Ok je regarde cela !
Merci. — fredba 40 pts
Klixon shunté, rien ne change !
Je ne suis pas sur de bien faire !
Ce que je ne comprend c'est pour quoi aucune des résistance ne chauffe ! — fredba 40 pts
La carte de puissance est correctement alimentée en 230v en entrée ?
Vous n’avez aucune tension sur aucune résistance ?
Vérifiez si il n’y a pas un autre klixon ailleurs .
Vérifiez également la valeur ohmique de chaque résistance four débranché et résistance débranchée il y a peu de chance qu’elles soient toutes HS mais comme il y a eut surchauffe on ne sait jamais…. — benitomeca 3724 pts
Je n'ai pas encore tout testé mais rien ne chauffe dans aucun mode (grill, chaleur tournante..) — fredba 40 pts
oui
j'ai mis en grill pas de tension sur la résistance haute, idem pour les autres
2 autres thermostats mais pas réinitiables.
Vérifiez également la valeur ohmique de chaque résistance four débranché et résistance débranchée.
Il y a bien une résistance ohmique.
?? — fredba 40 pts
