Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean
Denis 38
11 pts
J'ai lancé un nettoyage du four avec cycle "starclean",j'ai eu un affichage clignotant sue le bandeau tactile puis plus d'affichage après 10 minutes du cycle qui doit durer 36 minutes et depuis impossible d'activer les fonctions sur le bandeau qui reste noir, fusible non sauté et pas de redémarrage après coupure du fusible pendant une minute au moins. J'ai attendu que le four soit froid mais pas de succès, le bandeau reste immuablement noir.
Que faire?
Merci d'avance pour la réponse.
- Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension (13 réponses )
- Four AKZ599/IX comme hors tension (4 réponses )
- Porte verrouillée suite à pyrolyse (9 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Identification panne suite à pyrolyse thermostat température brulé AKZM7632IXL (6 réponses )
c'est probablement l'alimentation basse tension qui est HS. Il faut démonter contrôler si il n'y a pas un fusible, composant HS ...
Faites nous des photos tes cartes électroniques de très bonne qualité — benitomeca 3724 pts
Merci. J'ai sorti le four de la niche et enlevé la plaque qui protège la carte électronique mais après, je ne sais plus quoi faire.
Je joins des photos de la carte
Les photos ne sont pas très nettent, elles pixelisent lorsque l'on zoom., il faudra aussi avoir des photos verso de la carte
l'alimentation de la carte en 230v est a quel niveau ? ( connecteur blanc câble marron + noir + terre ) à gauche photo 1 ? si oui, vous avez bien 230v aux bornes du marron et du noir ?
a coté il y a une résistance verte ( mesurez HORS TENSION) sa valeur de resistance — benitomeca 3724 pts
bonjour et encore merci.
Pas de 230V au niveau du connecteur blanc.
Pour le verso de la carte, celle-ci est sur une platine noire et j'ai peur de casser les ergots en essayant de l'enlever.
Bonne journée. — Denis 38 11 pts
OK,
Vous confirmez bien que c'est l'alimentation en 230v ce connecteur ? si vous suivez ces fils ils vont ou ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour si pas de 230V sur le connecteur, alors le problème provient probablement d'une sécurité en amont qui s'est déclenchée...Cdlt — omega7 42518 pts
Je ne sais pas si c'est le connecteur blanc qui fourni la tension.
J'ai enlevé le capot arrière et je joins la phot correspondante.
On dirait que oui mais pour en être sûr à 100%
A partir du câble que vous branchez dans la prise, suivez le pour voir où il se raccorde
Si vous n’avez pas de tension à son extrémité il faudra voir sur son parcours si il y a une sécurité électrique ou si tout simplement il est HS — benitomeca 3724 pts
Bonjour au dessus du four on distingue clairement sur le fil marron un klixon de sécurité, débranchez le et mesurez sa valeur à l'aide d'un multimètre....Cdlt — omega7 42518 pts
Je joins une photo, je pense que c'est cela le klixon.
Que dois-je mesurer, la tension, la résistance ?
Si il s'agit de la résistance , dois-je enlever le klixon de sa fixation pour faire la mesure ?
