Porte verrouillée suite à pyrolyse
Marc Lassus-Pigat
suite à pyrolyse le four est passé en sécurité. Après extraction du four et démontage des capots, j'ai actionné le klixon (merci les forums du web). L'afficheur fonctionne à nouveau, mais la porte reste verrouillée (ouvrable seulement en repoussant manuellement l'axe au dessus).
J'ai testé le klixon au multimètre : il bipe. Par contre j'ai aussi noté que l'une des cosses est légèrement noircie (voir photo).
Je suis étonné de mesurer 0V sur les bornes d'entrée du moteur de déverrouillage. D'où cela peut-il venir ?
Cordialement.
- Identification panne suite à pyrolyse thermostat température brulé AKZM7632IXL (6 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Four type Whrilpool FXTP6 ne fonctionne plus (12 réponses )
- Four whirlpool année 2002; 4 diodes éteintes sur l’afficheur, subitement. (10 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- LA PORTE DU FOUR VERROUILLEE (1 réponse )
Bonjour comme je l'ai déjà dit la pyrolise des fours est la pire de cochonnerie n'en déplaise à tous les constructeurs, La montée en température très élevée de l'enceinte du four même si d'après les constructeurs "est prévue" entraine inévitablement une usure prématurée de tous les composants....
Dans votre cas soit le relais de commande de la sécurité de porte à claqué, soit c'est le module sécurité qui a lâché ce qui est plus souvent le cas....Le fait qu'il n'y ai pas de tensions aux bornes n'est pas nécessairement un signe de panne tout dépend du câblage...
Cordialement — omega7 42399 pts
Merci Omega.
Pouvez-vous préciser, où trouver "le relais de commande de la sécurité de porte" et "le module sécurité".
Je vais ajouter une photo de la vue de dessus du four. J'ai également une vue arrière, si utile.
Ensuite je chercherai sur le forum comment tester ces 2 éléments.
A vous lire à nouveau prochainement.
Bonjour pour le relais c'est l'un des cube blanc sur la carte électronique de droite sur la photo en l’occurrence celui qui est relié à la sécurité de porte et qui commande le petit moteur de déverrouillage, ensuite le module sécurité est le module au centre avec le petit moteur (le cylindre gris ajouré)
Elle porte la référence 1200 sur la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKZM7632IXL+852576329130.htm
Cdlt — omega7 42399 pts
Bonjour, je me permet de revenir sur ce sujet car j'ai eu le même problème, (suite à une pyrolise que je ne ferai plus jamais maintenant...) la porte était bloquée et l'écran noir, plus rien ne fonctionnait.. J'ai ouvert, trouvé le klixon et pressé dessus. J'ai rebranché et le four s'est rallumé, la porte débloquée. Toute fois, les cosses du klixon on noircie et je voudrais savoir si ça a juste chauffé de trop et seulement le plastique à changer ou s'il y a autre chose à faire. Je n'ose même pas re tester le four en normal. Merci pour vos réponses.
Bonsoir
Le protecteur plastique a effectivement tendance a devenir marron ou noircir pas la chaleur . Ceci n'a pas vraiment d'importance car cette protection n'a pas de fonction particulière sauf à isoler la cosse
Vous pouvez donc la retirer , profitez en pour vérifier que la cosse ou la languette du klixon n'ont pas chauffe ou ne sont pas oxydées ca c'est le plus important
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonsoir, rien de visible et qui semble louche sur les cosses. Je peux donc réutiliser mon four sans crainte ?
Merci — Alex.para 6 pts
Oui vous pouvez remettre sous tension
D'accord, je vous remercie pour votre aide. J'espère que ca va le faire sachant que la pyrolise, je n'y touche plus ! ✌️ — Alex.para 6 pts
J ai eu exactement le meme probleme , et procédé aux diverses manips( démontage , klixon etc...) pour le remettre en "marche".
cependant le bandeau de programme disfonctionne sur certaines positions cela pose t il probleme pour pouvoir le réutiliser sans soucis ?
le modele de mon four est AKZM 7621XL année 2018
je vous laisse quelques photos au cas vous trouveriez quelque chose d anormal .
Merci pour vos éventuelles réponses et de votre aide .
