Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean
Denis 38
11 pts
J'ai lancé un nettoyage du four avec cycle "starclean",j'ai eu un affichage clignotant sue le bandeau tactile puis plus d'affichage après 10 minutes du cycle qui doit durer 36 minutes et depuis impossible d'activer les fonctions sur le bandeau qui reste noir, fusible non sauté et pas de redémarrage après coupure du fusible pendant une minute au moins. J'ai attendu que le four soit froid mais pas de succès, le bandeau reste immuablement noir.
Que faire?
Merci d'avance pour la réponse.
- Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension (13 réponses )
- Four AKZ599/IX comme hors tension (4 réponses )
- Porte verrouillée suite à pyrolyse (9 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Identification panne suite à pyrolyse thermostat température brulé AKZM7632IXL (6 réponses )
Bonjour oui c'est bien cela le klixon de sécurité, par acquis de conscience vous le déconnectez et vous mesurez sa valeur en ohm...Si elle est infinie, ce qu'il s'est probablement déclenché...Vous avez de l'a chance il s'agit d'un modèle réarmable, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge.
Bien cordialement — omega7 42518 pts
Bonne nouvelle.
J'ai rebranché le four pour tester la tension aux bornes du klixon, ce qui me donnait une tension nulle.
Comme le four était branché, j'ai essayé de l'allumer et miracle celui-ci fonctionne au niveau de l'écran de façade.
Peut-être avez-vous une explication ?
Je vous remercie de grand coeur pour votre implication. — Denis 38 11 pts
C’est un klixon de sécurité réarmable en cas de surchauffe.
Utilisez votre four normalement et si il se ré déclenche il faudra prévoir de le remplacer — benitomeca 3724 pts
