Four AKZ599/IX comme hors tension
Mon four qui n'a que 2 ans s'est complément éteint (comme hors tension). J'ai vérifié si il y avait un faux contact au niveau du fil d'alimentation ainsi que le bon fonctionnement du disjoncteur/fusibles ==> tout OK.
le lendemain, il s'est rallumé tout seul : j'ai re réglé l'heure.
une semaine après cela a recommencé.
J'ai démonté et ai constaté que la tension est bien présente à l'arrivée du four.
J'ai vérifié que la basse tension (connecteur fils rouge/noir) arrivant sur la carte électronique est nulle ! Pas contre, je ne vois rien d'anormal : pas de connecteur mal branché, pas de composant fumé...
Je n'ai pas l'impression que c'est de la bonne qualité . D'ailleurs, la température fournie par la sonde n'a jamais bien marché non plus...
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension (13 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Changer résistance sole four Framtid CG7 (2 réponses )
- Four électrique dysfonctionnement de la programmation ( durée et température) Réparé (8 réponses )
C'est le claquage de la partie alimentation de la carte de puissance. C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11810 pts — PRO
Je vois que vous êtres à Heugas et je suis à Paris.
Par ailleurs, je vois des cartes de puissances à 174€.
A combien estimez vous votre réparation ?
Cordialement. — chacha 3 pts
En effet, les cartes neuves sont vendues à des prix rédhibitoires et il vaut bien mieux s'orienter vers la réparation.
Je n'ai hélas pas le don de divination et suis incapable de déterminer à distance quel problème exactement affecte votre carte en particulier.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées. La distance n'est pas un souci, je reçois des cartes du monde entier.
Proposition de Jefff 5 pts
Outils : Tournevis. Clé plate de 8
Solution : Même symptôme. Carte vérifiée ok. Le problème vient du limiteur thermique (dénomination internet) que j’appeller Plutôt disjoncteur thermique. Situé à l’arr Du four, derrière la plaque de protection (à démonter) , au niveau de l’eclairage. Ce petit « coupe-circuit » est situé au bout du câble d’alimentation rouge, après le domino inoxydable situé derrière la petite plaque fixée par 2 vis. Le même système ce trouve sur le câble retour bleu. Il faut resserrer le système de fixation qui se désserre avec la chaleur (probablement dues aux pyrolyses)
Précautions : Débrancher le four avant les manipulations.
